386 läst · 4 svar
386 läst
4 svar
Varför luktar varmvattnet illa?
Med lite svavelväta i vattnet och en offeranod i VVB, så förstärks lukten till ruttna ägg. Magnesiumenet i offeranoden gör att en kemisk reation blir. Beroende på fabrikat på VVB, kan den demonteras lätt, en del VVB sitter den i bottendelen och el-patronen måste tagas ut. Fab på VVB.
Jag tror du tänker 'offeranod' - dock är det bara en del beredare som har det - oftast de med emaljerad kärl för att skydda stålet under emaljeringen om det har porer redan från tillverkningen eller den får sprickor med tiden, medans de med koppartank eller i syrafast har ofta det inte. - det är viktigt att man väljer beredare med rätt kärlmaterial beroende på din vattenkvalitet om det skall hålla länge.
Varm vatten avger gaser lättare än kallvatten så har du en smula svavelväte i vattnet så märks det mer med varmt vatten.
svavelväte i vattnet förekommer rätt ofta periodvis när man har djupborrade brunnar för vatten
Varför luktar det sött från öppna spisen?
Miljö & Hälsa -
Varmvattnet är fesljummet! Varför?!
Värme allmänt -
Varför luktar det illa under vasken i köket vid väderomslag?
Vatten & Avlopp -
Varför luktar mitt vatten svavelväte efter pumpbyte?
Vatten & Avlopp -
Varför luktar det surt i badrummet? (Nybyggt)
