Jag vred på den här lilla "skruven" sedan vred tillbaka den till öppet läge, idag uppmärksammade jag att det droppar vatten ifrån den. Jag stängde av pumpen och tog ner men det verkar inte som att det går och fixa på något sätt?
Min fråga är vad heter den här delen? Är det något jag kan lösa själv?
Mvh
  • Hand justerar ventil på rör där det läcker vatten, behov av identifiering och reparation.
Mvh
Unionventil, eller unionkoppling med avstängning.
Dessa är notoriskt dåliga, och det är vanligt att de börjar läcka om man pillar på dem efter några år.
Ibland kan det täta sig själv efter ett tag om man har tur.
Det är lätt att byta den, men du måste tappa ner systemet
Rent akut kan du täta. 2 eller 3 st gummipackningar ( gardena 15 ) träs över ögat ( som det kallas ) och en gummiduk ca 3 mm tjock och en slangklammer över allt så blir det tätt
