Installerar ett begagnat handfat.
Drar åt men denna anslutning läcker.
Behöver jag ta bort mässingsbiten och ersätta den med en ny?
Kulventil är 12mm, mutter flexibla slänger 12mm
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Är det begagnade fatet ihop med slangarna ? Det ser ut som de slangarna har halvkopplingar och saknar tätningarna. Fungerar inte direkt i en klämringskoppling som dessutom är gjord för klämringar. Inte att montera halvkopplingar i även om det kanske till nöds går att få det tätt. (de vassa kanterna förstör tätningen)
Koppling för halvkoppling har planfrästa ytor för att tätningen ska kunna vila på något.
Ja, slangarna hängde med handfatet.S Stefan1972 skrev:Är det begagnade fatet ihop med slangarna ? Det ser ut som de slangarna har halvkopplingar och saknar tätningarna. Fungerar inte direkt i en klämringskoppling som dessutom är gjord för klämringar. Inte att montera halvkopplingar i även om det kanske till nöds går att få det tätt. (de vassa kanterna förstör tätningen)
Finns det att köpa tärningarna.
Eller ska man då byta halvkopplingen eller hela slangen?
Moderator
· 51 937 inlägg
Det finns "planadapter" för att koppla en halvkoppling mot konisk rörände.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det är halva 12x10 förminskningen som sitter på din blandare.
Förminskningen delar sig i två delar när den är dragen.
Underdelen saknas.
Dessutom ser det inte ut att vara en Vatette kulventil du ansluter emot.
Vatette har ett djupare instick än många andra tillverkare.
Underdelen saknas.
Ja då förstår jag.Krilleman skrev:
Men, hur ska jag gå till väga för att få den tät?
Plocka bort den gamla och sätta dit en sådan du skickade bild på. Eller köpa en plankoppling?
Kan man skruva ihop en sådan i skruvstädet och då få den motsvarande underdelen ?
Ok.Krilleman skrev:
Slangarna kan sträcka sig en bit till.
Ja. Borde kunna plocka bort den kulventil.
Men vilken ventil ska jag ha istället (från Vatette) som gör att den halvkoppling fungerar? Måste även byta den?
