1 212 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Varför kommer det jord i mina vattenrör
Varför månad går jag igenom alla kranar, diskmaskin, tvättmaskin, duschmunstycke och rensar alla små filter som sitter i dom. De är alltid fulla med jord och bös.
Jag ska ringa rörmokare och fråga men nån här kanske vet?
Jag har egen brunn och inget filter ovan mark, kan man sätta in nåt filter?
De sitter väl ett filter nere i pumpen, behöver man byta sånt?
Kan inget, hjälp!
Kan inget, hjälp!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Filtret nere i brunnen är nog ganska grovt, sätt ett finare filter i huset som du lätt kommer åt att rensa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Är ditt vatten verkligen tjänligt som dricksvatten? Normalt handlar det ju om lite mer specifika filter, inte att man får halva potatislandet i kranen..
https://www.bravavattenrening.se/vattenfilter/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Jag har bara vårt brunnsvatten till bevattning, men hade problem med skit i silarna och installerade ett filter.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...-filter/vattenfilter-for-filterhylsor-438008/
Med följande filter i:
https://www.clasohlson.com/se/p/40-9531
Sen har jag ventiler på båda sidor så jag kan lossa filtret utan för mycket slabb.
Borrad brunn. Det ser ut som jord typ.13th Marine skrev:
Det kom extremt mycket efter ett företag installera min trekammarbrunn, sen har jag märkt att det bara fortsatt. Kan inte minnas det var såhär innan de installerade trekammarbrunnen men hade inte bott i huset så länge då så minns inte.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 793 inlägg
Ligger den borrade vattenbrunnen nära där grävjobbet med trekammarbrunnen var?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Låter som du får in ytvatten i brunnen, har det börjat såhär nyligen och har ni testat sedan dess?mrmatroy skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Personligen skulle jag om möjligt se till att täta innan jag börjar med filter🤔mrmatroy skrev:
Ytvatten är vatten som rinner in i brunnen från "ytan" eller liknande, drar ofta med sig skit man inte vill ha i brunnen.
