765 läst · 3 svar
765 läst
3 svar
Varför kan jag inte öppna utifrån?!
Har precis satt in ett Habo Tribe 2 i garagedörren. Installationen gick bra och allt verkar fungera som det ska - utom en "liten" grej som är helt avgörande... Det går inte att öppna dörren utifrån utan nyckel!! När jag trycker ner handtaget (och dörren är upplåst) så dras inte fallet in (det är väl så den 3-kantiga delen heter?).
Inifrån fungerar det som det ska, dvs när man trycker ner handtaget så åker fallet in och man kan öppna.
Vad i hela världen kan jag ha gjort fel? Är det ett mekaniskt fel eller nåt med elektroniken? Någon som har en teori - eller vet?
Sitter lilla skruven på insidan? Sida 6
Vänster eller högerhängd dörr? Sida 7
Rätt vald roddarpinne samt eventuellt avkapad till rätt längd? Sida 11
Dragit år skruvar för hårt? Sida 12, 15
https://habo.com/storage/3E1F9BE161...ce84c9a39fe38/Installationsmanual Tribe 2.pdf
Dörren är högerhängd utåtgående, dvs den variant som låset är förinställt för när det gäller handtagen. Det enda jag är osäker på är den lilla skruven på låset, men tycker att den också borde sitta för att passa default-konfigurationen. Om den sitter på fel sida, får det denna effekt då?
(Försöker undvika att behöva skruva isär precis hela låset... ;-) )
Det är inte så att du behöver låsa upp med nyckel och lämna nyckel-låset olåst?
Eftersom detta (verkar) vara en mekanisk del är det ju rimligt om elektroniken inte kan låsa upp den.. (eller så tänker jag galet, skulle aldrig få för mig att köpa ett elektroniskt lås)
Edit: alltså bara låsa dörren genom att trycka handtaget uppåt
Varför fungerar inte min vattenburna golvvärme?
Värme allmänt -
ASKO diskmaskin öppnar inte luckan till diskmedlet - Varför ?
Vitvaror -
Varför öppnar inte min shuntventil för radiatorvärmen?
Värme allmänt -
Varför kan jag inte öppna dörren med nytt Yale Doorman L3
Teknik -
injustering - varför ska donen inte vara fullt öppna?
Ventilation
