Vissa av vreden i huset går inte att rubba, andra går oerhört tungt, ngt har jag dragit sönder med en polygrip.
Varför händer det här och kan man göra ngt åt det?
Elementen är gamla och saknar värde, men kunde man undvika att köpa nya så….
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Oxider, damm, mm gör att det går trögt.
Det går troligen att smörja upp potentiometerna genom att spray in elektronikspray (IPA) i dom, men man måste bryta spänningen till radiatorn innan, samt låta det torka ordentligt innan spänningssättning.
Det är inte någon pott som kärvar, det är i genomförningen plast, på vredet som går in i lådan bakom som det liksom blir skit/oxidering av värmen som ställer till det. Blir att plocka ner elementen och öppna på baksidan, spreja med elektroniksprej i genomförningen och mottionerar vredet. Varför inte även då se om det går att spreja potten på samma gång i förebyggande syfte.
Tack jonaserikJ jonaserik skrev:Det är inte någon pott som kärvar, det är i genomförningen plast, på vredet som går in i lådan bakom som det liksom blir skit/oxidering av värmen som ställer till det. Blir att plocka ner elementen och öppna på baksidan, spreja med elektroniksprej i genomförningen och mottionerar vredet. Varför inte även då se om det går att spreja potten på samma gång i förebyggande syfte.
Varför lossnar det små "träflisor" när jag har köksfläkten på?
Kök -
Varför behövs minst 200mm kanal till fresh intellivent sky?
Ventilation -
Varför läcker mina takfönster?
Tak & Vind -
Varför tar nya batterier slut på 2-3 dagar Yale Doorman L3?
Teknik -
Radiatorvattnet går åt fel hål, varför
Värme allmänt
