Under vårat garage har vi ett förråd där vi haft kartonger och reglar liggandes i flera år som är helt mögelfria.
Vi valde att flytta ner vissa saker från vinden för vi trodde det var bättre att ha det i förrådet (vi var rädda för mögel ironiskt nog). Nu efter några månader är vissa saker mögliga.
Inte kartonger, kläder och reglarna men en fåtölj, TV-dosa och vissa träprydnader.
Det är som att möglet har valt ut vissa saker på olika platser som får mkt mögel medan de andra inte ens luktar mögel.
Kan någon förklara för mig varför det blir så?
Hade ni vågat spara något om man torkar bort möglet eller borde vi kasta alltihop?
  • Träprydnad med mögelinslag i ett förråd, omgiven av förvaringslådor och målarfärgsburkar på en betonggolv.
MultiMan
Vad är det för typ av ventilation och underhållsvärme?
alfborgelinus
* Energi (cellulosa)
* Fukt
* Temperatur
alfborgelinus
Det finns en frånluftsventil kopplat till vårt system men inget som tillför ny luft. Rummet är slutet. Det är ingen värme men under marknivå. Möglet har uppstått under sommaren, inte vintern.
Det är antagligen för fuktigt därinne när det är som fuktigast utomhus. Min fråga är mer varför vissa saker är helt skadade men tex papper och kartong är helt fria från mögel trots flera år i förrådet.
* Fukt
* Temperatur
Självklart. Jag undrar mer varför kartonger rent trä och papper har klarat sig i flera år men endast vissa saker nu har mögel på sig efter ett halvår T ex en TV-dosa i plast.
All mögelpåväxt är inte synlig för blotta ögat så frågan är hur ni kontrollerat eventuell påväxtförekomst?
En hint direkt där, temperaturkomponenten.
Rummet är slutet.
Kanske gör att fukten blir gynsam? dock inte säkert.
Hitta en professor i ämnet så lär du få ett precist svar.
Energin kan troligen vara olika tillgänglig beroende på gifter och hårdhet mm.
För fukten finns det väldigt specifika nivåer och det är något som går att åtgärda med avfuktare.
Även för temperatur finns det specifika områden som ger tillväxt. Även här kan man kyla eller värma för att komma utanför intervallet.
Se det som en 3-dimensionell matris där det endast kan växa när alla tre faktorer sammanfaller inom specifika intervall. Har kollat upp det tidigare men glömt bort siffrorna.
Mögel kan växa på oorganiska ytor om det finns smuts/damm/fett på dem.
Ingen fara, bara att torka ut och torka bort.
Men åtgärda ventilationen/luftfuktigheten i förrådet.
Luften är full med mögelsporer både ute och inne. Men för att de ska kunna växa så krävs det som nämnts i tråden, speciella förutsättningar där både temperatur och luftfuktighet spelar in.
Graf som visar relationen mellan relativ fuktighet (%) och temperatur (°C) för mögeltillväxt. Hög mögelrisk vid hög fuktighet och lagom temperatur.
Bästerortarn
