1 184 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Varför går inte elen vidare via nolledaren
Elen går vi fasen till en förbrukare och sen tillbaka till nollskenan. Det sitter flera kablar på nollskenan. Varför fortsätter inte strömmen vidare (tillbaka) via dessa? Om jag petar på nollan i ett eluttag får jag ingen stöt men kabeln är ansluten till nollskenan som det är ström i.
För att strömmen går vidare till transformatorstationen några tiotal eller hundratals meter från ditt hus.
När strömmen passerat förbrukaren så når den nollskenan, och nollskenan ligger på kanske en volt eller några enstaka volt högre spänning än nollan/jorden borta vid transformatorn, så då kommer strömmen vilja dit, istället för ut på nollan till någon annan gruppledning där spänningen bara stiger.
Du måste skilja på ström och spänning. Det går ström i skenan, men det är i princip ingen spänningsskillnad mellan nollan och jord. Det är spänningen som gör att det går en ström genom din kropp om du petar på fel ställe.Johan1975z skrev:
Samma fenomen som när en fågel sitter på en kraftledning. Det går en massa ström genom ledningen, men det är ingen spänningsskillnad mellan fågelns ben.
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Huvudsäkring går - förstår inte varför
El -
Varför går det inte lufta element.?
Värme allmänt -
Varför går ungsluckan plötsligt inte att stänga på Elektrolux spis?
