Dörren sitter åt fel håll.
Vänder man fästena kanske? Gångjärnen ska in från andra sidan dörren.
Är det rätt dörr då?
Vänd dörren 180 grader så att det du nu har som insidan längst upp blir utsidan längst ner och skruva loss låskistan och montera den åt rätt håll om det krävs såvida du inte bara kan ta en tång och vända håll på den del som åker in och ut när du trycker ner handtagetM Förstagångsköparen skrev:
Det ko lite bilder medans jag skrev svaret så nu ser jag att det inte funkar det jag skrev ovan, ta en bild på fästet på själva dörrbladet den borde gå att vända annars är det retur och byta till rätthängd dörr som gällerJ jonasz skrev:
Tillverkaren skriver:
- Låset kan lätt anpassas för höger- eller vänsterhängda dörrar genom att man drar ut fallkolven och vänder den 180°.
