4 760 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Varför går ibland säkringen när jag startar klyvsågen?
Har för tillfället en lite äldre Scheppach klyvsåg på 4kw 230/16A inkopplad i en trefashanske i byggcentralen.
Ibland, kanske en gång av tio går säkringen i huvudcentralen som sitter på utsidan huset när jag drar igång den.
Fruktansvärt störande, och börjar bli dyrt med säkringar nu 😒
Vad är det som kan vara fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Eftersom huvudsäkringen löser istället för gruppsäkringen så har du troligen annan hög belastning på den fas som säkringen löser för.
1. Ska försöka.Brallan84 skrev:
2. Japp.
3. Nej, förutom en lågenergisk glödlampa. Såg-förlängningssladd-adapter (stickpropp till trefashandske)-byggcentral.
Huvudsäkring till huset?
Funderar lite på klyven. Gammal? Sliten? Funderar ändå på att den har på tok för hög startström som får proppen att lösa tillslut. Försök att mäta startströmmen, tänk på att den varar ibland i bara några få sekunder.
Är det bara jag som tycker att 4 kW är på gränsen till vad man vill köra direktstartat? Prova att häng på en förlängningskabel på 25 meter till. Det brukar jag göra på kap-sågen när den tillsammans med dammsugaren börjar dra säkringar.
Startströmmen varar väl oftast mindre än en sekund, därför hjälper som Gsssson säger troligen tröga säkringar om det är det som är problemet. Dock måste man ju kolla först att det verkligen är det som är problemet.Brallan84 skrev:
Men det finns väl brytare som kopplar på "snällt"? Minns att svärfar har en kap vars omkopplare ska först vridas till ett "för"-läge, nästa steg slår igång motorn.
