1 544 läst · 5 svar
5 svar
Varför gå min prop som går till köket hela tiden.
För mycket belastning på en säkring.
Ligger både ugn och mikro och kanske någonting mer på samma så blir det för mycket så därför det går säkringar.
Enda sättet är att dela upp dom på olika grupper.
tack för hjälpen, Har du något tips på viket företag eller vem man borde kontakta för att lägga de i olika grupper? Så när jag ska använde de så går inte propen igen.A Argastesnickaren skrev:
Det går inte att flytta en maskin till annat uttag??IcaIsak skrev:
Prova med en liten förlängnings sladd till den ena maskinen.
Annars är det valfri elektriker som får fixa det med ett nytt uttag på annan säkring.
Varför har jag så låga drifttider? Theresienstadt Diplomat 6
Värmepumpar -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
varför går propparna när man startar hydroforpumpen?
Vatten & Avlopp -
Varför går inte proppen trots att jag kopplar in för mycket?
El -
Varför propphuv gänga III?
El
