Köpte huset för 3 år sedan och förra ägarna påstår att elementen funkade. Vi har aldrig behövt använda dom men barn är pågång, så hade varit fint med fungerande element. De funkade inte vid inflytt heller (dvs vi har inte rört något)
Kan man tyda på bilden ifall något är fel? Kablarna verkar sitta där de ska. Det är ett 400v uttag, så kommer inte röra något själv men skulle vara bra att veta vad som kan vara felet när jag ringer elektrikern och tid kan planeras in.
Sen är jag lite nyfiken också![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack
Tack
elementet i rummet bredvid funkar inte heller. har ett 3e uppe också i andra änden, den funkar.E etompau skrev:
Det är den enda elen som inte funkar i hela huset om man kan uttrycka sig så. Vilken säkring de nu är på är samma som andra uttag mm och där funkar allt
har automatsäkringar.E etompau skrev:
jag får ta och dubbelkolla elcentralen igen. tyvärr står det inte ''el-element uppe'' utan den ligger nog på samma grupp som vägguttagen, taklampan motsvarande och som sagt, allt sådant funkar.
men nu har jag i alla fall en fingervisning på vart jag ska börja
![Panor82](/forum/data/avatars/s/174/174292.jpg?1590946541)
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 360 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 360 inlägg
Lättast är att mäta mellan 1 och 2 och se om du har 400 V där, 4 används endast till nattsänkning eller nollan om det är enfas. Värmesystemet bör ha egna säkringar och kan eventuellt vara i diazed format och sitta brevid central om dom inte återfinns i dvärgbrytarcentralen.
