Nr jag sågar med min nya cirkelsåg (även min första cirkelsåg) så stannar den precis innan brädan är kapad. Är det nån säkerhetsgrej och hur får jag den att inte sluta? Kapade 8 plankor och samma sak var gång så sågade det sista med fogsvans..
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Hur har du lagt upp det du sågar i? Min tanke är att den nyper när du närmar dig, sågen har ju ingen aning om vad du gör så den stänger ju inte av sig för att du närmar dig slutat.
Vad är för såg?Emma Henson skrev:
Är den nätansluten eller batteri?
Med tvinnar över typ ett trädäcket runt vår uteplats eller mellan två bord hr jag testat men förstår vad du menar så får testa på bättre sätt!Stefan N skrev:
Tack! Kommentaren över är inne på samma sak så ska absolut se om det blir bättre om jag ger brädorna mer stöd, tyckte de var rätt stadiga men tvingarna kan kanske varit för långt från snittet? Tyvärr inte så kunnig på vad som är grovtandat men gissar den är det.K kniv skrev:
Ja ser ut att vara en relativt grov standardklinga som följer med vid köp, brukar vara typ 24 tänder. För att kunna funka dugligt med både kap (tvärs brädan) och vid klyvning (längd med brädan). Finast snitt med kapning fås med många tänder, så en ny klinga med 48 tänder skulle göra det lite lättare och är lite mer förlåtande mot att det nyper lite. Tolkar det även som att den är batteridriven? Klent med kräm i batteriet brukar också kunna göra att det nyper lite oftare.
De är nästan garanterat en fråga om att det nyper. Att brädan hänger ner, eller pressas mot klingan i bakkant för du har stoppar på båda sidor i framkant. Det är väldigt farligt att köra cirkelsåg (rent i allmänhet också) utan koll på hur nyp kring klingan fungerar. Har du någon i närheten som kan ge lite råd och tips för att komma igång? Bor du i närheten av Lund visar jag gärna.Emma Henson skrev:
Sticksåg, multimaster och liknande sågar kan man såklart också såga sig på, men risken för problem och konsekvenserna av dem är inte jämförbara med en cirkelsåg.
Snällt! Nyligen flyttat ifrån Skåne till Småland men ska hitta nån här som kan visa! Har läst igenom hela säkerhetshäftwt men är såklart inte samma som att ha nån som visar!Daniel_N skrev:De är nästan garanterat en fråga om att det nyper. Att brädan hänger ner, eller pressas mot klingan i bakkant för du har stoppar på båda sidor i framkant. Det är väldigt farligt att köra cirkelsåg (rent i allmänhet också) utan koll på hur nyp kring klingan fungerar. Har du någon i närheten som kan ge lite råd och tips för att komma igång? Bor du i närheten av Lund visar jag gärna.
Varför spolar diskmaskinen ej disken
Kök -
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
Termostat funkar ej efter batteribyte(Roth)
Värme allmänt -
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning -
Varför Swedoor RC3 (Assa MPL 2500) ej funkar med Yale Doorman MPL (H9-spanjolett)?
Fönster & Dörrar
