1 655 läst · 13 svar
13 svar
Varför fungerar min elgräsklippare bara i bland
Jag har en elgräsklippare från Boch. Trots fulladdat batteri fungerar den bara i bland. Ofta hjälper det ställa ut den i solen och efter en timme drar den i gång. Kan det finnas någon glappkontakt?
Det har ju varit en mycket fuktig väderlek någon månad och fukt är någon som ställer till det för en gräsklipparrobot. Laddstationen bör stå där det är torrt och soligt och vara försedd med ett tak.
Sen måste roboten göras ren med jämna mellanrum, använder själv tryckluft.
Man kan även ta in roboten där det är torrt och varmt.
Bosch Rotak 43
Trädgårdsfixare
· Småland
· 172 inlägg
Blev lite förvirrad av Bosch Rotak 43. Är det en batteriklippare dvs en klippare som går på Litiumjon batterier och sedan laddas upp när batteriet är urladdat. Eller en eldriven klippare som körs på 230 Volt och man jagar runt med en jordad 230 Volts kabel?
Ägare klagar ju bl a på sladden vill gärna trassla till både under klippning och efter klippning???
Trädgårdsfixare
· Småland
· 172 inlägg
Förutsatt att du angett modellbeteckningen rätt dvs att rätt modellbeteckning är BOSCH ROTAK 43 så är det INGEN batteriklippare/robotklippare som drivs av ett batteri utan just en klippare som drivs av en vanlig starkströmskabel (230 Volt AC 50 Hz växelström) på samma sätt som din microvågsugn du har i köket, TVn du har i vardagsrummet eller hårblåsen du torkar håret med.J Jan Nylander skrev:
Jag är ju personligen väldigt skeptisk till att dra ut starkström 230 V 50 Hz växelström genom anslutningskablar/förlängningskablar i trädgården eftersom det tom står i Boschs instruktionsbok...
Trädgårdsredskapet är skyddsisolerat och kräver därför ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC 50 Hz. Använd endast godkända skarvkablar.
Samtidigt står det...
Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt det inte heller för regn.
Hur detta går ihop förstår jag inte riktigt. Det är väl inte alltför ovanligt att det både kan komma en regnskur eller tom dagsregn sommartid och även om det inte är optimalt att klippa ett blött gräs med tanke på klippresultatet, så måste man ju trots allt klippa ändå när regnet vräker ner eller dimman ligger tjock. I synnerhet nu på höstkanten. Men bevisligen avråder Bosch från att klippa när det är fuktigt ute.
Det är en Bosch 43 li dvs den drivs med batteri och ej en elsladdBocken Bruse skrev:Blev lite förvirrad av Bosch Rotak 43. Är det en batteriklippare dvs en klippare som går på Litiumjon batterier och sedan laddas upp när batteriet är urladdat. Eller en eldriven klippare som körs på 230 Volt och man jagar runt med en jordad 230 Volts kabel?
Jag hade problem med min Rotak 36-550 för ett tag sedan, trots fulladdat batteri startade den bara sporadiskt och till slut inte alls. Jag lossade kåporna ovanpå och blåste rent från torkat gräs och damm, sen startade den utan problem och har fungerat sedan dess. Jag vill minnas att det bara handlade om fyra eller sex torx-skruvar som behövde lossas, det enda som var lite krångligt var att få höjdindikatorn på plats när jag skulle skruva ihop den igen.
Trädgårdsfixare
· Småland
· 172 inlägg
Du skrev tom i ditt inledande inlägg...J Jan Nylander skrev:
Varför fungerar min elgräsklippare bara i bland... Jag har en elgräsklippare från Boch
...men eftersom jag själv ENBART kör bensinklippare av märket KLIPPO så har jag ingen uppfattning om problemet.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Det finns två modeller, en batteridriven och en som går med sladd. TS angav Bosch Rotak 43 och det är beteckningen på den som går med sladd, men det var väl ganska uppenbart att det TS syftade på Bosch Rotak 43 li som går på batteri. Troligen vet TS om det är sladd eller batteri.Bocken Bruse skrev:Förutsatt att du angett modellbeteckningen rätt dvs att rätt modellbeteckning är BOSCH ROTAK 43 så är det INGEN batteriklippare/robotklippare som drivs av ett batteri utan just en klippare som drivs av en vanlig starkströmskabel (230 Volt AC 50 Hz växelström) på samma sätt som din microvågsugn du har i köket, TVn du har i vardagsrummet eller hårblåsen du torkar håret med.
Jag har både gräsklippare och häcksax som går ansluts med sladd och även en motorsåg faktiskt. Ser inget större problem med det. Givetvis vettiga kablar och jordfelsbrytare.Bocken Bruse skrev:
Jag klipper inte när regnet vräker ner. Det måste man inte alls.Bocken Bruse skrev:Samtidigt står det...
Använd inte i regn är väl inte samma sak som att avråda att klippa när det är fuktigt ute? Just nu är det fuktigt ute hos mig, men det regnar inte och har inte gjort på flera dagar.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Och meningen efter "Trots fulladdat batteri fungerar den bara i bland."Bocken Bruse skrev:
Så egentligen ville du bara ?Bocken Bruse skrev:
Så ingen el i batterier således? Elbilsköpare är lurade.....Bocken Bruse skrev:
Trädgårdsfixare
· Småland
· 172 inlägg
Elbilsköpare, eller batteribilsköpare som jag helst vill kalla dom, kommer nog alltid vara en liten förlorad grupp individer som hoppas på att varenda svensk kommun ska ha ett eget litet minikärnkraftverk som producerar hämningslöst med energi.K Kane skrev:
De som idag var- och varannan vecka spränger i centralorterna kommer kanske att inrikta sig på minikärnkraftverk istället när de tröttnad på restauranger och bostadshus!!???
Varför fungerar inte min vattenburna golvvärme?
Värme allmänt -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Varför fungerar inte torktumlar-värmen på kombinerad tvätt/tork Electrolux perfectcare 700
Vitvaror -
Varför fungerar inte frånluftdonet i klädkammaren
Ventilation -
Varför fungerar det inte att streama 4k?
Teknik
