Varför fungerar inte golvvärmen i sovrummen.Har fyra slingor.Fungerar i vardagsrum o kök ( de två till vänster med ställdon inkopplade).Har tagit av ställdonen för sovrumsslingorna( ventilerna till höger)."Piggarna" på ventilerna går att trycka ner o de fjädrar sedan upp igen.Har öppnat de vita skruvarna högst upp till höger o då rinner det ut lite vatten (luftningsventiler?) Vad är nästa steg i undersökningen? Kan det vara fel på ventiler under ställdonen även om de rör sig upp o ned? Ska jag kontakta ett proffs?/Lennart
Jag bor i en bostadsrätt med endast 15 lägenheter.Någon fastighetsskötare finns således inte Jag o ordföranden i föreningen (vi är lekmän) har den senate veckan trixat med detta o prövat oss fram. Innan vi kallar in wtt proffs tänkte jag först kolla i detta foeum om någon har ett förslag på lösning.R roth1 skrev:Varför fungerar inte golvvärmen i sovrummen.Har fyra slingor.Fungerar i vardagsrum o kök ( de två till vänster med ställdon inkopplade).Har tagit av ställdonen för sovrumsslingorna( ventilerna till höger)."Piggarna" på ventilerna går att trycka ner o de fjädrar sedan upp igen.Har öppnat de vita skruvarna högst upp till höger o då rinner det ut lite vatten (luftningsventiler?) Vad är nästa steg i undersökningen? Kan det vara fel på ventiler under ställdonen även om de rör sig upp o ned? Ska jag kontakta ett proffs?/Lennart
Sätet i ventilen kan kärva, prova md att kanacka på röret under ventilen , det ska ruska om ordentligt, ingen garanti me kan gå. Annars kan det vara luft i slingorna. Stäng alla andra, kan du få till ett högre tryck med att gasa på cirkpumpen, kan luften gå ur, om det finns
Har nu knackat.Cirkulationspumpen gissar jag sitter vid pannan Denna används väl av alla i huset . Utan kunskap om systemet vågar jag mig nog inte på att röra denna.Har testat att stänga av värmen till alla slingor utom det ena sovrummet.Vet inte om detta kommer att ha någon effekt.
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Varför fungerar inte högra induktionshällarna?
Vitvaror -
Varför fungerar inte min vattenburna golvvärme?
Värme allmänt -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Varför fungerar inte torktumlar-värmen på kombinerad tvätt/tork Electrolux perfectcare 700
Vitvaror
