Upplevde en ny och otrevlig händelse i vintras (dags att åtgärda det nu inför vintern 24/25).
Vi har ett badrum på andra våningen, renoverat runt 2015 med golvvärme.
Vattnet till detta badrum går från grunden via köket, rätt under, upp till badrummet där det är uttag (för att kunna montera ett badkar där). Jag misstänker att även kopplingen till toalett, handfat och duschen är precis där dessa uttag är.
Nu till problemet, under några kalla (runt -20C) så frös vattnet i ledningen. Märkte det dag ett genom att toaletten inte fyllde på efter spolning, la då en hårtork och blåste på uttagen (för badkar) efter en stund (en timme?) så släppte proppen och allt funkade som vanligt.
På kvällen var det samma temp, så för att undvika att vattnet frös igen så lät jag en liten stråle rinna i handfatet.
Det funkade, men då frös varmvattnet!
Så åter igen samma visa med hårtork och någon halvtimme senare så var det löst.
Efter det hade vi inga så kalla nätter.
Men nu vill jag gärna försöka lösa detta så jag kan lämna huset under vintern och inte komma hem till en sönderfryst vattenledning med allt vad det innebär.
Vi har bott i huset sedan 2007, aldrig haft sådana problem.
Vi la om papptaket som är närmast badrummet förra året, men de har inte gjort något annat än plockat bort gammal papp (typ fyra lager, kan det isolera?) och lagt på ny. Inget byte av virke eller annat.
En fundering jag har är om det skulle vara ok att ta upp ett litet hål mellan vattenledningarna i badrummet och spraya in isoleringsskum där? Man bryter ju en fuktbarriär i badrummet, men det är ju bara att spruta dit ny silikon efter, eller?
Någon som har en god ide varför det har börjat frysa, känns inte bra.
Just det, vi kan ta oss in på vinden och få access till väggen till rören från det hållet, men det innebär att vi måste ta ner en vägg på vinden och jag undviker helst det (men måste man så måste man).
Tack för input!
/Oskar
Tack för input!
/Oskar
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 267 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 267 inlägg
Glöm idén med fogskum.M MrWIB skrev:
Det blir inte bra, för du har ingen kontroll på hur skummet sväller och i vilken riktning.
Lämnar det glipor som kall luft kan ta sig förbi efter svällning?
Det som är mer korrekt är att isolera mer i utrymmet enligt min bild.
Var noga när du gör detta, med överlappande isolering.
Du vill ju stänga inne luften i isoleringen, och inte låta den kalla luften komma åt i glipor.
Typ denna isolering, 95mm omlott i flera lager gör nog susen.
Får du tag i tjockare så är det inget fel alls.
https://www.byggmax.se/isoleringsskiva-lambda-37-isover#1257=90019
Då flyttar du upp fryspunkten ganska rejält från väggen med vattnet.
För du får ju en del spillvärme från väggen...
Tackar 👍 Det får väl bli så helt enkelt, även om det blir nersågande av vägg på vinden. Lika bra att göra rätt från börjanKrilleman skrev:Glöm idén med fogskum.
[länk]
Vill helst inte såga upp taket i sovrummet, och tror att vi kommer åt bättre från vinden i sådana fall.J Jocke Best skrev:
Går på förslaget som @Jocke Best kommit med, om det inte dyker upp nått annat
Just så, det blir enligt @Krilleman förslag. Det där med att blåsa isolering från taket får bli steg 2, men en bra idé.J Jocke Best skrev:
Stort tack @Krilleman för att du fick mig att göra det rätta 🙌👍
Hittade inget guld tyvärr. men ganska uppenbar orsak till mitt problem, vilket i detta fallet känns nästan lika bra, nu kan vi vänta in vintern utan magont ...
Isoleringen hade släppt från väggen pga av trasig "hållare", de där stora gula brickorna man använder för att få fast isoleringen på väggen. Man ser rören väldigt tydligt, kanske inte på bilden pga av skuggan från mobilen, men rejäl tillträde för kalluft där ...
Så började med att sätta dit inte bara en ny, utan två nya brickor. så nu sitter den nog bra.
Eftersom jag trodde det var brist på isolering på vinden, vilket det inte var tack och lov, så hade jag köpt inte en, utan två balar med isolering ... vi fick användning av två skivor (145mm) då jag la lite extra kring rören.
Det var ungefär 100C varmt och väldigt trångt, vet inte om uttrycket krypvind finns, men detta var det. Fick dessutom lägga ut spångar mellan takstolarna, äntligen fick man användning av allt gammalt bra att ha virke/plankor man sparat 🥳
Lade tillbaka isoleringen över hålet och tejpade igen plasten, nu återstår bara att fixa till taket lite snyggt så är allt återställt och lite förbättrat 👍
Så läxa lärd, gör det rätt med en gång, genvägar blir sällan bra 😊
Perfekt ju 💪M MrWIB skrev:Stort tack @Krilleman för att du fick mig att göra det rätta 🙌👍
[bild][bild]
Krilleman
· Södermanland
· 16 267 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 267 inlägg
