403 läst · 3 svar
403 läst
3 svar
Varför fryser mina självtömmande kranar?
Monterade med för dåligt lutning, den skvätt som är kvar kan inte rinna ut. Vid montage så ska röret genom väggen borras snett uppåt. Inte för att gå någon händelse i förväg. Är allt bortkopplat från kranen, annars fryser allt sönder. Hoppas att ventilen i som sitter på insidan är i frostfritt rum, eller att den inte tätar som den ska. Kan då komma några droppar ut och dom fryser kanske direkt och täpper till i kranen som ska vara öppen, då dom inte innehåller energi för att ramla ut.
Som jonaserik och BSOD skriver så är det bra om slangar är bortkopplade från kranen.
Man vill ju inte dra åt packningar för hårt, men jag har märkt att man också måste dra nåt 1/4 varv efter att utflödet stoppat tills dess att självdräneringen verkligen blir aktiv.
Varför fryser vattnet i en innervägg?
Vatten & Avlopp -
Varför läcker mina takfönster?
Tak & Vind -
Varför finns det inga bra ekimitationer när det kommer till vinyl- och laminatgolv?
Golv -
Varför kommer det jord i mina vattenrör
Vatten & Avlopp -
Varför hoppar effekten på mina dimbara G9 halogenlampor ner efter ett tag?
Belysning
