1 045 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Varför får jag inte upp min rökgas mer än 80-90 gr?
Jag har en viadrus herkules på 50 kW
3700 liter tankvolym totalt varav 500 liter av dessa är tekniktank.
Jag får inte upp gastempen mer än 70-90 gr
Dålig effekt och lång tid att elda upp tankarna.
Vad är det för fel?
Vad är det för fel?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Har man dålig effekt i pannan så brukar man ju ha höga rökgastemperaturer.
Du verkar ha problem med något annat.
Har du god tillgång på tilluft till pannan vid eldning?
Blir det skillnad om du tex har en öppen dörr/fönster som ger tilluft vid eldning?
Veden är torr.
Jag har en ny skorsten 150mm, kan den var för klen.
Har alla spjäll fullt öppna.
Kan det vara att jag har 2 st 90 gr samt 2 st 45 gr som gör att jag får dåligt drag
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag frågar igen:
Har du tillräcklig tilluft?
https://www.byggahus.se/forum/threa...-roekgas-mer-aen-80-90-gr.505433/post-5507944
Är du säker på att det bakre spjället är öppet och sekundären nere är öppen, har du kedjan till luckan kopplad. På den övre delen som kedjan sitter i, kan man vrida för olika öppning. Den är för justera draget och den påverkas av pannans temp. Sen har du en gjutjärnpanna och då är det extra viktigt att laddpumpen startar tidigt ca 40 - 45 C för att inte få späningar i sektionerna. Så se till laddpumpen kommer igång tidigt. Har ingen betydelse för laddningen, en laddomat startar laddningen vid ca 75 C och det är pannan har kommit upp i temp.
Med spänningar i sektionerna och det blir tex 90 C i topp så kan det vara 40 C i botten. Inget bra på en gjutjärnpanna. Plåtpannor klarar det bättre.
Hur har du det med tilluften in till pannrummet?F Fredrik Andersson9471 skrev:
(Om du får ut de 50kW pannan verkar vara specad för bör du ha rätt mycket att åka med.)
Mvh
Stefan
Ingen skillnad om jag har öppen Garageport eller stängd.
Däremot om jag öppnar nedre luckan så får jag betydligt bättre effekt.
Tror att jag behöver en rökgasfläkt.
Tror inte det med fläkt år en bra ide, det kan bli att pannan liksom gasar på ytterligare och kan närma sig kok. att sätta en fläkt på en självdragpanna kan kontrapruktivt. Se till det övre spjället är öppet till hälften först och sedan det nedre öppnas lite grann, har du en rökgastermometer, det är gasen du ska elda efter. köp ingen digital på billiga varusett. De ska vara en som sätts i rökröret direkt efter pannan. Dom är lite dyrare och ett hål borras i rökröret och bara trycks in, kan sitta lite på tvären men gör inget. Finns faktiskt här
och går att använda, även om det står för matlagning, den stannar vid 500 C och gasen ska vara ca 230 C
https://www.google.com/shopping/pro...z3xuLkiSpIcQh-7iQKcrWVEiRMLTDpKYaAsedEALw_wcB
Varför får jag inte vatten till diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Varför bör jag inte planhyvla färgat fasadvirke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför får jag inte upp framledningstemperaturen på F370 m LLVP
Värmepumpar -
Varför stämmer inte märkningen med färgerna på ny spis?
El -
Varför får jag inte värme i rum med golvvärme?
Värme allmänt
