Det är inte så att det är kopplat via en lampknapp så att du bryter strömmen till uttaget om lampan är släkt?Peppsson skrev:
Edit: Har du mätt om du har spänning mellan trådarna, så du vet om felet ligger i uttaget.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 51 998 inlägg
Fungerade det ursprungliga uttaget? Vad är det för fabrikat?
Detta att det är två trådar till anslutningarna tyder på att det är vidarekopplat till något mer uttag i rummet. Om det fungerar måste felet ligga i själva uttaget vi ser på bilden. Funderar på om märkningen kan vara fel, så att anslutningarna i själva verket är X anslutningar (inte inkopplade).
Moderator
· 51 998 inlägg
Sitter trådarna fast ordentligt i kopplingen? I vissa sådana kopplingar kan tråden ”hamna på fel sida” i klämman. Men då sitter den inte fast ( och är dåligt kopplad rent elektriskt).
Med tanke på din kunskapsnivå ska du nog inte koppla alls.
