3 567 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
varför fäster inte stenarna?
Vad gjorde vi för fel? Vi har byggt trappor och murar i leca som vi har putsat. Toppstenarna är av hyvlad ölandssten(en del är knöliga under, en del släta) vi använde gullex B puts och murbruk att sätta fast dem med. De fastnade inte, bruket sitter kvar på lecan men stenplattan lossnar. Det var fuktigt ute och stenen var rena, vad gjorde vi för fel och vad gör vi nu?
Produkter som diskuteras: "montagelim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992500_180x.jpg?v=1690303526)
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
pl400 är ett kanonbra konstruktionslim!
-fäster på det mesta, även kalla, fuktiga och oljiga ytor.
-är för både inom- och utomhusbruk.
mer info:
http://www.rp-system.com/pdf/PL400.pdf
mer info:
Det finns instruktioner hur man lägger skiffer - och det är kanske detsamma med kalksten...
Fukta underlaget. Blanda därefter jordfuktigt bruk i proportionerna 1 del cement, 3 delar 0-4 sand. Lägg ut bruket, och slå därefter några strängar cementslamma så ytan är fuktigare. Lägg stenarna och banka fast dem med gummiklubba.
Se: http://www.skifferbolaget.se/homepa...BBE165A3F19359CDC1256B6100488C39?OpenDocument
För att få ett bra resultat rekommenderar jag ändå att du kontaktar en stengrossist exvis apsten www.apsten.se
Varför orkar inte robotklipparen att åka hem?
Robotgräsklippare -
Varför fungerar inte gardena 3000/4 pump för bevattning från brunn
Trädgård allmänt -
varför Ifö toalett fylls inte på vatten
Badrum -
Varför fäster inte putsen?
Byggmaterial & Byggteknik -
AKUT! - Varför fäster inte fasadpluggen?
