7 485 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Varför en extra dörr vid ytterdörr?
· södermanlands län
· 30 inlägg
Förr tillverkade man ytterdörrar av trä och när det är riktigt kallt ute tex minus 15 så blir temperaturskillnaden mot insidan så stor att dörrbladet slår sig. Dörren blir alltså skev och tätar dåligt samt kan bli svår att stänga etc
Eftersom luft är ett av de bättre isoleringsmaterialen så satte mannen extra dörr innanför i samma karm. Luften som blir stillastående mellan dörrarna isolerade bra och det blev lite lagom temperatur där mellan dörrarna.
Det var viktigt att de som bodde i huset förstod detta och stängde den inre dörren vid sträng kyla. Många har inte fattat det utan rent av tagit bort dörren och fått problem med ytterdörren
Idag tillverkas ytterdörrar av andra material, som bättre klarar stora temperaturskillnader
