Jag har en Asko diskmaskin D 5654 XXL ca 15 år gammal den har diskat perfekt tills nu, det blir rent i underkorgen men dåligt rent i mellen och överkorgen har båst rent rör och armar även kollat anslutningarna vid överkorgen vatten kommer det in och han tömmer men verkar som det är dåligt tryck, kan det vara cirkulationspumpen ? och är det värt att kosta på en om det är det felet även om man byter själv, men den är gjord i Jung Made in Sweden
spolarmsväxlarenS Skumpen skrev:Jag har en Asko diskmaskin D 5654 XXL ca 15 år gammal den har diskat perfekt tills nu, det blir rent i underkorgen men dåligt rent i mellen och överkorgen har båst rent rör och armar även kollat anslutningarna vid överkorgen vatten kommer det in och han tömmer men verkar som det är dåligt tryck, kan det vara cirkulationspumpen ? och är det värt att kosta på en om det är det felet även om man byter själv, men den är gjord i Jung Made in Sweden
Har bytt spolarmsväxlare nu diskar han rent i överkorgen men inte i underkorgen men det beror väl hur den stog när jag monterde den, är det styrkortet som är problemet hur mäter jag på stiften 3 stift ska det alltid vara spänning på stiften och den växlar på de 2 stiften
hur såg den gamla ut dvs var kontakterna blöta eller brända?S Skumpen skrev:
i så fall kan kortet oxå gått.
ett stift är gemensamt ett är matning till motorn det tredje är lägesgivaren
öppna den gamla så ser du
Vad blev fel vid första försöket?
Nej, jag vet inte allt. Tydligen fungerade den inte vid första försöket efter bytet. Då undrade jag vad som blev fel då. Det är så man kan lära sig av andras misstag.
Vet inte vad som blev fel första gången kan det varit att det var mycket beläggning på stiftet till växlaren så att även honkontakten hade beläggning så strömmen inte orkade igenom första gången för låg spänning så den inte orkade växla efter bytet, bara gissning från mej.
Tack för återkopplingen. Alltid kul att få veta vad som löser problemen.
Varför bör jag inte planhyvla färgat fasadvirke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför får jag inte upp framledningstemperaturen på F370 m LLVP
Värmepumpar -
Varför stämmer inte märkningen med färgerna på ny spis?
El -
WLTP – varför man inte kommer så långt som man ”ska”
Laddboxar & Elbilar -
Varför, varför inte Trangiakök?
Prepping, Survivalism
