Jag skulle vilja veta varför dessa små avlånga hål finns runt hela husgrunden. Någon som vet?
  • Grå betongvägg med två ventilationsöppningar nära marken, överväxt med delvis synlig grönska nertill.
Ventilation.
pacman42 och 1 till
Stefan N Stefan N skrev:
Ventilation.
Tack för svar
Ventilation.
Huset ligger vid en mkt trafikerad gata. Kan dessa hål vara orsak till lukt av avgas i min lgh på 4:e vån
N Ngea skrev:
Tack för svar
Det är nog väldigt liten risk att avgaser via de små ventilationshålen för fasaden skulle nå in i din lägenhet på fjärde våningen. Hålen är vad jag förstår till för att ventilera fasaden om det kommer in fukt - de är inte kopplade till fastighetens ventilation på något sätt.
Risken är nog större att den vanliga ventilationen är det som gör att det luktar avgaser i din lägenhet.
/Krille
Seglarvännen och 6 till
/Krille
/Krille
Tack för svar! Bakom tilluftonen ovanför fönster finns detta hål och i slutet av hålet tegelfasaden, alltså inget hål i fasaden för friskluftintag. Varifrån kommer då friskluftintaget, från de små hålen i husgrunden via en luftspalt mellan tegelvägg o betongvägg?
  • Ett förstorat foto av en rund konstruktion med synliga lager och ojämn inre yta.
  • Wow
Anna_H
Det där ser inte rätt ut.
Anna_H och 1 till
"Tack för svar! Bakom tilluftonen ovanför fönster finns detta hål och i slutet av hålet tegelfasaden, alltså inget hål i fasaden för friskluftintag. Varifrån kommer då friskluftintaget, från de små hålen i husgrunden via en luftspalt mellan tegelvägg o betongvägg?"
Är det hyresrätt eller bostadsrätt?
Det är ingen som kan ventilation som har gjort det där, det är felkonstruerat på minst två sätt.
Dels att det inte är hål rakt igenom väggen, dels att det inte är någon kanal i hålet.
Som det är nu finns det risk att fukt från inomhusluften hamnar i väggen å skadar väggen.
mrPersson67 och 2 till
Har du fler tilluftsventiler?
En i kök, en i sovrum och två i vardagsrummet. Alla ser ut på samma sätt och ingen är genomborrad. Det är ett flerfamiljshus, 5-6 våningar, byggt -89. Det har varit långvariga problem med ventilationen, speciellt sedan de gjort om den tomma vinden till lägenheter.
  • Wow
Anna_H och 1 till
Gah! Hyres eller bostadsrätt? Kan aldrig vara godkänd och ni bör ta frågan vidare. Känns det aldrig instängd i Lgh ?
klaskarlsson och 1 till
Hålen är i nederkant av fasaden, inte i grunden.
Lärospånet och 1 till
Stora problem med instängt o måste alltid ha fönster på hlänt
Stämmer!
Är det in BRF kontakta styrelsen och visa bilden och fråga om de är medvetna om situationen? Är det en hyresrätt kontakta hyresvärden med samma fråga. Detta är ju totalt byggfusk på ikonisk nivå.
klaskarlsson och 3 till
Förstår era problem om all "ventilation" ser ut enligt bilderna. Någon har gjort helt fel och det innebär att ni faktiskt inte har någon ventilation i dagsläget. Tilluftsdonen måste naturligtvis borras genom fasade så att de faktiskt kan ge någon tilluft.
Kontakta hyresvärden eller BRF direkt då det är ett solklart fel. Skulle t o m våga säga att lösningen nu är skadlig för hälsan och bryter mot de lagare och regler som finns gällande ventilation.
/Krille
Anna_H och 4 till
