Sotaren såg något grynigt konstigt sist i skorstensrötet så det blev eldningsförbud. Han tyckte sig se en ojämnhet och vi kunde inte avgöra vad det var på hans mindre bra kamera.
Så, efter många andra projekt skickade jag upp mobilen och filmade lite ikväll. Och döm av min förvåning när vi ser en STOR glipa i skarven mellan två sektioner.
Det är alltså en 25år gammal stålskorsten med dubbla rör och isolering mellan. Kavani modell 3 sektionsskorsten. Finns förstås ingen info på nätet vad jag kan hitta längre (så om någon har bra bilder och/eller instruktioner mottages det tacksamt).
Det är förstås 3 meter upp i skorstenen från kaminen räknat och mitt i ett schakt utan inspektionsluckor så det är lite rivningsarbete för att komma åt.
Någon kunnig som vet vad fanken som har hänt här? Och går det att åtgärda tro? Åldern gör ju att det inte finns reservdelar att tillgå.
En gissning av vad som hänt baserat på hur modul-skorstenar brukar vara uppbyggda. Skorstenen består av ett antal ca 1 m långa moduler (med rökkanal - isolering - yttre skal) som är travade på varandra.
Rökkanalens hela längd måste kunna glida fritt, hela vägen från kaminen upp ut över taket, då den expanderar ganska mycket varje gång man eldar. Den översta modulens rökkanal har troligtvis kilat fast (eller är felaktigt fastmonterad) vilket gjort att varje gång du eldat har den modulen tryckts upp p.g.a. hela rörets expansion, men inte glidit ner igen när röret svalnat. Till slut har röret gått isär.
1. Det vet jag inte riktigt. Sotaren hade inget att anmärka på när han var uppe på taket dock.Demmpa skrev:
2. Inte vad jag vet.
3. röret går ut bakom kaminen, genom en innervägg och sen direkt in i en vinkel och uppåt i helisolerat rör. Syns inget konstigt om jag tittar upp i röret nerifrån. Bild på denna sektion underifrån, med och utan lucka.. Man ser att röret från kaminen kommer från vänster.
Hur mycket sticker röret upp ovanför yttertaket? Sitter röret inuti en murad skorsten, hur ser det ut isåfall där röret kommer upp i fria luften?
Gissningsvis så borde det gå att knacka ned den/de övre sektionen/erna så att skarven går ihop.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Finns inte så många andra svar än att längden har ändrat sig på ett eller annat sätt av den termiska expansionen. Eller så har golvet där kaminen står sjunkit........
Ok, det låter rimligt tycker jag. Så lösningen skulle vara att trycka ner rökkanalen igen så denna går ihop. MEN då ska den samtidigt hålla ihop framöver också och man ska kunna lita på det.H hakfre skrev:En gissning av vad som hänt baserat på hur modul-skorstenar brukar vara uppbyggda. Skorstenen består av ett antal ca 1 m långa moduler (med rökkanal - isolering - yttre skal) som är travade på varandra.
Det är helisolerat rör rakt upp genom huset i ett gipsat schakt. Ovan tak sticker röret upp en meter med en liten huv. Så enda chansen är väl att skramla sig upp på taket och göra som du föreslår. Vet dock inte om man vågar lita på att den håller ihop framöver sen? Nu ser det ut som att det varit så ett tag och ingen skada är skedd men vete tusan om man vågar elda om man inte riktigt kan lita på konstruktionen.L lat skrev:
Sant. Golvet är betongplatta som inte rört sig. Men kanske kanske kan något ha hänt i vinkeln mot kaminen så att röret där lossnat och hänger ner internt. Får kanske ta en närmre titt inuti!S Stefan1972 skrev:
Om den inte kan fastna längre upp så kan den ju inte dela på sig.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Det som talar emot den termiska expansionen är väl att det är så mycket.......Även om nu den övre delen skulle ha fastnat så kan väl rimligen inte den nedre delen expandera så mycket att den hela tiden fortsätter att putta på den övre delen. Är gapet 20mm så skulle den alltså först expandera 20mm sen skjuta lite mer och sen expandera ännu mer........
Jag tror ju mer på att den nedre delen sjunkit på nåt vis av andra orsaker.
Det kan sitta fast på två ställen högre upp.
Det räcker inte med att knacka ner den, man måste även se till att den inte kan haka upp sig igen. Den måste alltid kunna glida ner av sin egen tyngd.
Sant, med 1,6 mm/100 grader expansion och säg 5-600 grader max så är vi fortfarande under 10mm. Så kanske får fundera på om något hänt nertill.S Stefan1972 skrev:Det som talar emot den termiska expansionen är väl att det är så mycket.......Även om nu den övre delen skulle ha fastnat så kan väl rimligen inte den nedre delen expandera så mycket att den hela tiden fortsätter att putta på den övre delen. Är gapet 20mm så skulle den alltså först expandera 20mm sen skjuta lite mer och sen expandera ännu mer........
Ja, så tänker jag också. Hittar man ingen anledning till varför den inte går ihop så kan man ju inte lita på att den håller ihop sen heller.D Daniel 109 skrev:
