Mitt hallgolv verkar flyta hit och dit. Ett "klickgolv" nu med "höga berg och djupa dalar" när man går på det. Det har blivit en 2 mm ås. Svart pulver kommer upp också. Vad har hänt med golvet?
Är där tillräckligt med luft runt om kanterna så att golvet kan röra sig fritt??
En snickare/inspektör (fr försäkringsbolaget var här och tittade och "förstod ingenting" (?). Nu vill försäkringsbolaget riva golvet för att titta OM DET ÄR en skada eller inte. Riva upp kan jag ju göra själv...
Som frågas angående LGH eller Villa, vad finns under golvet, vet du det. ? . Betong /trä eller vad.
Antagligen spån. Det svarta pulvret som nu tryckts upp är nog nån papp el lump. Gissar spånskiva. Har golvvärme, gissar vatten. Ska jag SJÄLV bryta upp golvet?
Du kanske ska vara glad att försäkringsbolaget vill ta det. Du kan ju reda ut de ekonomiska aspekterna före de tar i det. Återställande åldersavdrag och självrisk osv.
