Hej! Någon som vet varför det har blivit/är en bubbla längst ned? Känns lite mjukt när man petar på det. Syns lite dåligt men det är längst ned till höger
Ett lager plyfa eller osb och ytterst ett lager gips som det är målat på direkt. Rummet har stått oinrett fast med målade väggar många år. Har nyligen flyttat in. Det är en innervägg mellan kök/garage.
Ska göra iordning rummet men vet inte om man behöver bry sig om det om det skulle vara fukt eller något att oroa sig för? Har tänkt ha kvar den vita färgen på väggarna.
Köp en fuktmätare, finns billiga men då vet du om underlaget är fuktigt nu.
Kan vara läckage från rören till eller från kök, men kanske bara är från när det målades och då är det inget att bry sig om ur fuktighetssynpunkt..
Besiktningen sa inget om detta?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
besiktningen sa inget om det. Går inga rör i närheten där men ska skaffa en mätare och seM Martin_ skrev:
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
tycker mer det ser ut som gipset är trasigt. Brukar bli så där om det står direkt på golvet och det blir tajt och man kanske dunkar in det med foten. Då kan yttersta skiktet brytas loss och det hänger kvar i pappen bara.
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
Varför dör bara ena trädet?
Häckar, Buskar & Träd -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Vatten & Avlopp -
Varför bubblar det plötsligt i avloppen när toan spolas?
Vatten & Avlopp
