1 759 läst · 5 svar
5 svar
Varför blir inte den vita färgen vit?
Jag har målat ett gammalt mörkbrunt gökur vitt. Först grundfärg och sedan vattenbaserad snickerifärg. Men hur många lager jag än lägger på så blir vissa delar rosa! Vad kan jag göra?
Vet tyvärr inte, klockan hade den mörkbruna färgen när jag köpte den.
Genomslag kan vara riktigt jobbigt att få bort. Du kan testa att mattslipa slutfärgen och lägga ett par strykningar spärrande grundfärg och sedan gå på med slutfärgen igen. Flügger har 0,38 l burkar med spärrfärg för en hundring:
http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Trae_och_metallfaerg/Spaerrande_grundfaerg_Interior_Iso_primer%28INT%20ISO%20P%29.aspx
Betsade och laserade ytor måste grundas med en isolerande alkydoljegrund. Detta för att motverka genomslag. Ibland kan till och med krävas 2 lager grundfärg för att isolera helt.
Det absolut viktigaste när man grundmålar sådana ytor är att låta färgen bli helt genomtorr. Alltså vänta minst 10 timmar. Då kanske det blöder igenom första lagret, men om färgen har torkat helt så stannar det i det lagret. Lägger man däremot på fler lager utan att det har torkat helt så fortsätter det att blöda igenom.
Gör nu som Helioz skriver och kör en grundfärg ovanpå. Låt den torka ordentligt och stryk sedan med färdigfärgen.
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Varför följer inte nollan/jorden med?
El -
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning
