Hej !
Gäller i och för sig en sommarstuga, ca 3 år gammal. Vid byggandet valde vi s.k. papptak. På vintern ser taket fint och slätt ut men så fort värmen kommer uppstår en glipa på framförallt två ställen. Är det dåligt fäst vid just dessa ställen och kan man överhuvud taget göra något?
Tacksam för svar.
/Johan
Tacksam för svar.
/Johan
Tack för svar. Jag inne på samma lösning men också risken att det släpper på andra ställen. Det jag är lite orolig för är ju att vatten tränger in bakvägen så satt säga.S Saelen skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 775 inlägg
Jag hade nog lagt asfaltklister istället för PL600 och sedan någon form av press medan det härdar.
Hej !Demmpa skrev:
Ingen skarv precis där men ganska nära ... Det var en vanlig sommardag, ca 20 grader när taket lades, så ganska perfekt väder. Kanske helt enkelt bara får acceptera att det ser ut så här, men snyggt är det ju inte.
Förmodligen har våden inte lagts helt rakt, och när det blir varmare och den utvigdar sig, så blir det en bula där. Använde INTE PL600 eller något sådant. Använd asfaltsklister, men du kommer kanske ändå att få ett litet veck om du försöker limma ner den. Det kan vara klurigt men man får försöka fördela överskottet över hela den uppstickande längden för att minimera risken för veck när man limmar ner den. Alternativt skär du en liten skarv där och ser till att limma ordernligt med asfaltsklister.
Asfaltsklister finns att köpa på tub vilket kan vara ytterst lämpligt att använda i detta fallet för att trycka in under pappen, och att inte behöva köpa mer än nödvändigt
Tack snälla för tips ! Jag ska försöka med det !S Snickerick skrev:Förmodligen har våden inte lagts helt rakt, och när det blir varmare och den utvigdar sig, så blir det en bula där. Använde INTE PL600 eller något sådant. Använd asfaltsklister, men du kommer kanske ändå att få ett litet veck om du försöker limma ner den. Det kan vara klurigt men man får försöka fördela överskottet över hela den uppstickande längden för att minimera risken för veck när man limmar ner den. Alternativt skär du en liten skarv där och ser till att limma ordernligt med asfaltsklister.
Fick släpp på vårt gamla papptak vid fotplåten och i avvaktan på att vi gjorde takbyte så använde jag asfaltklister och la ett par trädgårdsplattor på ett par dagar för att trycka ner det, funkade bra men då hade jag inga problem med veck etc
Är det där verkligen riktigt ytpapp? Ser ut som underlagspapp eller den riktigt billiga pappen för typ ekonomibyggnader. Har lagt på flera hus själv och har aldrig fått så mycket bucklor som ni har på taket.C Construo skrev:Hej !
Tacksam för svar.
/Johan
Ja du, ingen aning vad det är . Tog i alla fall några bilder på rullen, om nu någon kan tolka dessa. Men verkligen intressant, vad har jag på taket egentligen ?E Emanuel01 skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Det där är takpapp från Finland och det är inget fel på den alls men det är däremot fel på hur den är installerad. Har du anlitat firma för taket så bör du kunna reklamera det så dom får dom lösa det. Har du fått garantipapper eller liknande?
Jag trodde du hade gjort taket själv...
Hej ! Tack för svar. Jag fick precis huset klart så gick de i konkurs ... suck! Får ta den här smällen själv. Kan du berätta lite mer om hur den är felinstallerad. Mycket tacksam för det.Rickard. skrev:
