Har en Cinderella som bråkar. Häromdagen så la den av bara. Den gröna lampan lyser som normalt men förbränningslampan blinkar. Fläkten går inte igång heller. Bytt batteri och rengjort allt jag kommer åt. Ingen fara på taket men störande att den står där och inte kan användas. Så gör ett försök här 😊
Hej ! Har du felsökningstabellen ? Blinkande gul lampa kan t.ex vara att askbehållaren behöver tömmas eller är i fel läge.
Den är tömd och allt är rengjort. Kollat i instruktionen gällande felkoder och ingenting passar in i hur min beter sig. Ingenting händer/låter när jag lyfter på locket som det brukar göra. Fläkten kanske strular?
Bra att du kollat alla felkoder… kan ju ha med värmekretskort eller teperatursensorn att göra ser jag i tabellen. Har tidigare haft kontakt med Toateknik Bromma. De är jätteduktiga och hjälpsamma!
PeterFalun
har du testat att starta om den, dra ut sladden
Ja, eller försöka nollställa genom att hålla ner startknappen tills det kommer ett ljud.
  • Tabell med felkoder för Cinderella förbränningstoalett, där "Brott i värmekrets" felindikation är markerad i gul cirkel.
Har Liza på Toateknik här i Göteborg, får nog bli ett samtal dit imorgon. Tack för dina tips o svar 🤗
Construo
Yes det är gjort! Får nog helt enkelt acceptera faktum att jag får ring Toateknik. Tack 🤗
Nilstyko Nilstyko skrev:
Verkar vara värmeslingan. Eller eventuellt säkringen som behöver återställas. Jag bytte värmeslinga på vår för ett par år sedan. Rätt vanligt att de korroderar sönder efter ett tag. En ny kostar typ 2000kr
[länk]
Värmeslingan byttes förra året så kan va en säkring som gått (på toaletten med 😂) Tack 🤗
Hur viktig är magneten gällande förbränningen? Är inte mkt kvar av den. Slog mig tidigare och kollade upp hur den ser ut. Kan det vara så enkelt?
Kan du specificera lite vad du menar med magneten?
Det sitter ju en magnet på askskålen. Sitter även en magnet inne i toaletten och när dom två möts så är skålen på rätt plats och förbränning kan börja. Är skålen inte på rätt plats så fungerar ju inte förbränningen.
Hej ! Ja, precis - kollade ! Ja, då är det ju som att skålen inte är rätt placerad och lampan blinkar. Toppen om du återkopplar om det kan vara detta enkla fel. Eller enkelt och enkelt, kan man byta dessa själv är ju nästa fråga.
Det skall man kunna göra. Hittade en monteringsanvisning och känns inte så svårt. 50kr plus frakt blev 129kr. Testar detta och återkopplar. Behöver beställa via toa och badrumsspecialisten så kommer typ måndag el tisdag.
Construo
