381 läst · 2 svar
381 läst
2 svar
Varför blinkade lamporna
Önskar hjälp att förstå varför lamporna blinkade… en säkring och en av huvudsäkringarna löste ut och då började några ledlampor på samma fas men andra grupper i huset att blinka. Jag har solcellsanläggning och detta var strax innan solen går ner enligt SMHI och Solaredge app angav 0W i produktion. Kan det ändå vara solpanelerna som genererade lite ström och fick lamporna blinka?
Och får en spänning baklänges via 3 fasanslutna objekt, inget märkvärdigt i det, så är det bara. En huvudsäkring går och spisen går på sparlåga, då kommer spänningen att gå baklänges till centralen och mata ut en utmattad ( spänningsfall ) fas på andra objekt. När en huvudsäkring går, så brukar andra delar i husets el ramla bort eller en lampa bara glöder när den tänds. En klassiker.
