726 läst · 8 svar
726 läst
8 svar
Varför blåser min värmepump bara vid cool-läget? Panasonic CU-HE9DKE
Efter ca 6 veckor i huset har jag efter 2 rengöring och service-besök fortfarande inte fått bra fart på innerdelen. Även om jag kör 30grader och ”powerful” så kommer det bara lite ljummen luft med knapp fart.
Sen en dag började det låta som fasen nere i hallen och då var det pumpen som hade hoppat igång rejält. Tyvärr höll det bara i 30 sek. Då testade jag att sätta på cool på 16 grader och då blev det tydligt att fläkten har en mycket högre hastighet än vad jag upplevt. Idag kan jag fortfarande få igång hög hastighet men bara på cool-läge.
Har testat alla inställningar.
Spelar ingen roll om det är minus 10 eller +10
Ålder på pumpen är oklar men kanske 10 år om jag skulle chansa.
Enligt det jag läst så tyder det på ”soppatorsk” men jag ringde tillbaka till företaget och de sa att eftersom de inte kunde hitta ett läckage så trodde de ej det.
Ska adderas att den isas igen ganska rejält. Även efter ordentlig rengöring.
Modell: Panasonic CU-HE9DKE
Har bifogat service-protokoll med massa information.
hur mätte de förändringen i luftflödet?M Mäkattack skrev:Hej!
· stockholm
· 2 084 inlägg
Även nyfiken på varför man gör en stor stor service och byter gummidämpare innan man har kollat att det finns liv i maskinen efter felsökning och fyllt på soppa!
Var på kundbesök där samma firma först gjort en service/rengöring och sen tömt och fyllt upp med soppa och den funkade inte!
kunden var måttligt glad över att ha fått betala för en meningslös rengöring så det verkar som dom hittat en lönsam variant av ”felsökning”
Jag känner lite samma sak men jag kan inte riktigt tyda protokollsiffrorna om de anser att de indikerar att det är liv i maskinen. Jag var i kontakt med dem i efterhand och de sa att det nog inte är brist på soppa eftersom de inte hade hittat ett läckage.C Comfort Thomas skrev:Även nyfiken på varför man gör en stor stor service och byter gummidämpare innan man har kollat att det finns liv i maskinen efter felsökning och fyllt på soppa!
De påpekade att det var dålig lutning på ledningen ovanför dörren för att leda ut kondens på sommaren och sa att jag kunde återkomma om jag ville boka en tid för fix för det. Om de ändå ville sälja på ett extrajobb tänkte jag att de skulle sagt till om det var fler fel.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Vore kanske bättre om dom erbjöd sig att få fart på den istället för att erbjuda sig att åtgärda lutningen på kondensslangen😉M Mäkattack skrev:Jag känner lite samma sak men jag kan inte riktigt tyda protokollsiffrorna om de anser att de indikerar att det är liv i maskinen. Jag var i kontakt med dem i efterhand och de sa att det nog inte är brist på soppa eftersom de inte hade hittat ett läckage.
18 grader i insuget och 33 ut vid -1 ute , med andra ord dålig effekt som kan tyda på köldmediebrist.
Framgår inte om dom fyllde på en skvätt köldmedia för att se om den reagerade på detta eller om dom tömde, vacumsög och fyllde på enligt märkskylt!
· stockholm
· 2 084 inlägg
Ok, såg inga bilderM Mäkattack skrev:
Dom borde rimligen kollat upp funktionen bättre med så dåliga värden innan man gör en rengöring.
Dom har lite märkliga uppgifter men köldmedia borde vara att det är 1,19kg R410 , har dom inte fyllt på eller fyllt om den så finns det ingen annan förklaring för dom kan inte veta hur många gram den innehåller.
Förfylld för 70 meter skulle man kunna tro men den är förfylld för 7m
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
Varför knakar mitt tegelhus när det blåser?
Övrigt husrelaterat -
Påfyllda vatten i bergvärmepump elementen, men varför?
Värmepumpar -
Luftvärmepumpen blåser varmt hela tiden.
Värmepumpar -
Bergvärmepump "brassar" oombedd på natten - varför?
Värmepumpar
