Bara undrar om någon vet varför röret åker upp?
Behöver lägga en sten på för jag tänker att regnvatten annars åker ned i slutna tanken i onödan.
Tanken ska inte vara full eller något ännu. ca 1500st spolningar och den ska klara ca 3000st.
Vaccumtoalett till sluten tank.
  • Grå mojäng på grön yta med snötäcke, isfläckar och stickande ut blad.
Ser inte ut som att det kan bli tätt även om du lägger en sten på. Vad har du för nivå i tanken nu? Kan det vara en analog indikering på att det är fullt? Flottör?
Fixarlasse Dalarna och 1 till
Lite fler små luckor bredvid. Vacum åker den ner när vacumpumen startarså är den för att äta i tanken och åker upp när vacumet avtar, lite ventilation. Du får nog skaffa fram hela dokumetationen för din anläggning och läsa på, varenda bokstav. Finns nog ingen på forumet som kan svara, om dom inte har en lika anläggning och någon info om fabrikat har inte angetts.
Bono_R
Är det bara en liter vatten per spolning ??? - tankar brukar var typ 3 m³ stora, annars eskalerar slamsugnings-avgifterna fort vid större tankar.
Annars är det väl typiskt för septitankar att de blir fulla mycket fortare än vad de boende önskar...
0,6L per spolning och 3 kubik tank så den ska inte vara full. typ halvfull.
får dra ned någon lång pinne för att kontrollera.
Kanske att det är som en flottör men det känns lite väl analogt för en tank som är ca 1 år gammal bara.
Ingen manual.
tänkte om det var något med trycket att göra, eller ventilation m.m.
Ingen manual.
Var hittade du en toa som spolar 0,6 l/spolning? En snålspoande tar ~4 l/spolning, en gammal vanlig ~6 liter. Amerikamodell el kontonental säkrtc8 liter!
Det står ju redan i första inlägget att det är en vakuumtoalett.
https://www.wostman.se/sv/ecovac
Ursäkta såg inte..
useless
