Vi har en Siemens varmluftsugn som är cirka 10 år som föregående ägare installerade (därför är precis ålder etc inte helt känd). Utmaningen är att den värmer ojämnt och bak bak blir märkbart mörkare, speciellt vänster bak blir lätt av hembränd karaktär.
Vi har mätt temperatur i den men inte på olika ställen dock och den verkar landa på ungefär rätt temperatur efter en stund.
Finns det någon känd lösning eller är lösningen en annan ugn?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
du kan ju kolla att stegarna sitter rättB bor_bra skrev:Vi har en Siemens varmluftsugn som är cirka 10 år som föregående ägare installerade (därför är precis ålder etc inte helt känd). Utmaningen är att den värmer ojämnt och bak bak blir märkbart mörkare, speciellt vänster bak blir lätt av hembränd karaktär.
Tack på förhand!
och mäta avståndet från plåten upp till elementet, kolla om elementet hänger eller är rakt
Använder du varmluften vid bakning ?
På vilken höjd har du form/plåt och vad är det för typ av bakning det handlar det om? Om du kör varmluftselementet så är ju tanken att det ska bli jämn och bra värme. Men av bilden att döma så ser man ju faktiskt elementslingan genom hålet längst upp till vänster, det kanske ger upphov till strålningsvärme lite extra i det hörnet eftersom slingan är lite mer exponerad just där. Prova eventuellt att sänka ner plåten till en lägre nivå för att se om det blir någon skillnad.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Fläkten går åt ett håll. Det blir alltid mer bakt på ena sidan. Vänd efter halva tiden.
Hur sätter du in plåtarna? Vad jag minns så ska den fasade sidan vändas mot luckan. Kolla även hur luckans tätning ser ut.B bor_bra skrev:Vi har en Siemens varmluftsugn som är cirka 10 år som föregående ägare installerade (därför är precis ålder etc inte helt känd). Utmaningen är att den värmer ojämnt och bak bak blir märkbart mörkare, speciellt vänster bak blir lätt av hembränd karaktär.
Tack på förhand!
Bra tänkt med fasning. Vi får kolla om den fasade ändan ska vara åt ett visst håll. Det känns som den borde vara till för att få baket att glida av och därför borde vara inåt/från luckan. Det har vi inte testat.
Tätningen ser för övrigt prima ut.
