Har en egnahemsvilla där jag skulle vilja höja hälften av hanbjälkarna på vindsvåningen. I dagsläget är ena halvans av våningens hanbjälkar på 1.90 och andra hälften på 2.20. Enligt huset originalritning framgår det inte vilken höjd dessa ska vara på, utan endast golv till nock. På 3.30. Har mätt mig till att de som syns på ritningen är de på 2.20.
I övrigt är takstolar och liknande på exakt samma avstånd och ingenting är olika.
Borde vara va ok att höja alla till 2.20 va? Kan inte riktigt se varför det inte skulle fungera. Lägger upp lite originalritningar (i usel kvalitet)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 511 inlägg
- Stockholms län
- 39 511 inlägg
Det är ju omöjligt att veta, kan vara för att annan höjd behövs för att stabilisera kring trappen, för att man inte ska slå huvudet i en bjälke när man kommer uppför trappan, för att man fick problem med att taket/ytterväggarna rörde sig och då stabiliserade upp det genom att sänka bjälkarna eller av troligen många andra möjliga andra anledningar.
Det är inte alls självklart att det går att höja hanbjälkarna utan att förstärka takstolarna på annat sätt. Alla ingrepp i bärande delar ska redovisas i en bygganmälan till kommunen och de kan vilja se en dimensioneringsberäkning.
Om takstolar: https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol
Jag förstår, jag vände mig mest till andra med egnahemsvillor och hur/om de löst det. Jag blev lite snurrig då jag hade en konstruktör här i ett annat ärende och han sa att praxis är att de sitter 2/3 upp till nock. Dvs på 2.20
