Jag har några handverktyg som jag tror skulle behöva lite vård, om de ska kunna användas mer. Jag vet inte riktigt vad alla används till, men det är en skiftnyckel, tänger, skjutmått, mejsel/stämjärn.
För skiftnyckeln, Bacho-Clyburn No 73, är det så illa att den fastnat. Tängerna och skjutmåttet går trögt och vissa verktyg har fått ytrost.
Det borde väl gå att rengöra/smörja med rätt medel? Gör man något med trähandtagen?
Det är min morfars gamla verktyg, så vad är bästa råd?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Dom med trähandtag är nog svarvstål. Skulle låta trät vara om det inte ser ut att vara på väg att gå sönder på nåt vis.
Annars gissar jag att WD 40 eller nåt liknande löser upp det som kärvat fast i skiftnyckel och tänger.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Skiftnyckeln kan du testa att lägga ett dygn i såpvatten och se om det löser upp skiten så det går att flytta den. När du kommit så långt kan du smörja upp den med WD40, lite linolja, motorolja eller vad du nu har i dina skåp
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Jag ärvde en låda gamla verktyg från morfar, tänger osv gick trögt, jag sprejade på rikligt med 5-56 och lät verktygen ligga över natten. Dagen efter motionerade jag verktygen och torkade bort överflödigt 5-56. Resultatet blev utmärkt
Jag letade efter sprängskiss på hur skiftnyckeln var uppbyggd, ifall jag skulle försöka mig på att demontera den för att rengöra den. Men det visade sig att skiftnyckeln var äldre än vad jag trott. Den är från 10-talet, alltså typ 100 år gammal...
Hur pass känslig är en skiftnyckel för hur tjock olja man använder? Vissa mekaniska saker kan ju becka ihop totalt om man använder fel olja eller för mycket olja.
En sprängskiss? Jag skruvade ur skruven på sidan. Tog bort vredet och ena "klon". Thats it. Ev kan det finnas en liten fjäder. Var försiktig med den i sånt fall. Det här var dock ingen skiftnyckel från 1910 dock.
Tängerna gick ganska snabbt att få fart på med lite WD 40.
Skiftnyckeln behövde två såpabad och motion i badet och slutligen rengöring med WD 40, trasa, blompinne och ståltråd. Men nu fungerar den fint!
