4 098 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Var tar mina 0,7 amper vägen?
Min jordfelsbrytare löste ut vilket resulterade i att jag fick slå av alla automatsäkringar.
När jag hade slagit av alla säkringar skulle jag kolla att det fanns ström i alla tre faser.
När jag tryckte in knappen på mätaren kunde jag se att strömförbrukningen på ena fasen var 0,7 amper trotts att alla säkringar var frånslagna. Det enda som är inkopplad var en låda som sitter på fjärrvärmeväxlaren och har en egen säkring som sitter före jordfelsbrytaren.
Övriga faser visade att förbrukningen bara var några hundradels amper.
Kan det vara något fel i mätaren som trådlöst skickar uppgifter om min strömförbrukning eller kan det vara fel i dosan som på sammasätt trådlöst skickar uppgifter om värmeförbrukningen.
Moderator
· 51 953 inlägg
Det måste rimligen vara fjärrvärmelådan. Men innehåller den verkligen bara en mätare med fjärravläsning?
Inte en cirk pump också?
Om det vore ett fel i elektroniken så borde den brinna med klar låga av en så hög effekt.
Testade med att bryta alla säkringar och sedan slå från huvudbrytaren " verkar vara lite fördröjning i den moderna elmätaren" och då gick förbrukningen ner till 0,00 amper. Efter en stunds försök med att slå på den ena säkringen efter den andra kom jag på att det var något i köket som drog 0,7 amper i viloläge. Efter att ha nollställt elmätaren genom att bryta huvudströmmen kom jag fram till att min induktionsspis drar 0,7 amper i tomgång. Det borde då bli ca 1000 till 1500 kronor om året!
Moderator
· 51 953 inlägg
Frågan är om den också drar effekt som motsvarar 0,7A. Det kan vara reaktiv effekt. Du kan ju jämföra med elmätarens kwh räknare efter en stund.
Moderator
· 51 953 inlägg
Fast det nya testet nu var väl med en säkring tillslagen åt gången, dvs. säkring till spisen var inte bruten?
Men vad detta har med den första testen där allt utom fjärrvärmen var brutet, vet jag inte.
TS menade väl att första testet var felaktigt för det låg en fördröjning i mätningen så första testet var felaktigt, så det var inte fjärrvärmeväxlaren som drog 0,7A. Det vara bara ts slutsats första gången då det var den enda förbrukaren kvar och mätaren fortfarande visade 0,7A pga fördröjning.hempularen skrev:
Fönsterbrädor i laminat - var hittar man dem?
Fönster & Dörrar -
Var hittar jag en fönsterplupp till mina spröjs?
Fönster & Dörrar -
Mina grannar har startat en ELIT-grupp för att höja områdets värde
Juridik -
Vart tar marken vägen under mina plattor?
Grund & Markarbeten -
Tydliga nivåskillnader i flera skarvar, LaminArt ”Manor Oak Vogue” från Tarkett
Golv
