Hur ska du kunna kontrollera backventilen utan att även stänga av kallvattnet.
Om du inte har några ballofixer eller andra ventiler på ledningarna så får du stänga av huvudkranen. Har du inget tryck i inkommande kallvatten har du det heller ej på varmvatten.
När du ändå rotar runt så fundera på att sätta upp några ventiler på vattenledningarna, alltid bra att kunna stänga av delar av vattnet istf hela huset.
Genom att stänga VV i panncentralen så kommer det läcka från KV till VV i blandaren som är trasig. Om man då spolar VV på ett ställe i huset och efterhand går och stänger Ballofixrna på alt ändrar lägen på resten av krarna till endast KV så kan man hitta läckan. Lite mek men det går.
TS, det bör vara ett av två isolerade rören till höger. Prova att spola och känna vilken som blir varmare undertiden du spolar.
Det verkar finnas en bild på anläggningen på insidan av locket. Det står inget där?
Problemet hemma är att vi har varierande temp på varmvattnet, i mer eller mindre alla kranar i huset.
Pratade med fjärrvärmeleverantören som trodde att det kunde vara en läckande backventil, alltså att någon av blandarna låter kallvattnet leta sig in bland varmvattnet. Om man då slår av varmvattnet, sen testar varje blandare genom att spola på varmaste. Kommer det vatten är något galet, eftersom varmvattnet är avstängt så ska kranen inte spola något.
Har jag förstått honom rätt?
Ska testa ditt tips med att känna på rören corre. Står inget specifikt om varmvattnet på insidan locket.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Det ser onekligen ut som om du har en termix fjv-central från Danfoss.
http://se.varme.danfoss.com/Content/c6fc2f23-3475-4d3c-b926-65d2a6c2ba0c_MNU17496559_SIT60.html
datablad:
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/VCLBF107_Termix_VVX-Q-0905.pdf
datablad:
Stäng av kranen längst till höger, inkommande kallvatten till varmvattenväxlaren.
Röret utan kran är utgående varmvatten. Stänger du av inkommande så stänger du ju av flödet genom varmvattenväxlaren helt och hållet.
Jag misstänker att det kan vara ATQVn som spökar.pwskg skrev:
Om du söker i fjärrvärmeundegruppen så hittar du flera trådar med varierande temp.
Här är två trådar
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=220157
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=216489
