D Erikdalarna skrev:
![Åldrad ventil med markerad vridpunkt, omgiven av galvaniserade och kopparledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/617/617296-6e2d9b3623d16b3a9f28f2be8ea487b5.jpg)
Du vrider, där jag markerat på bilden.
Däremot, så ser din ventil oerhört åldrad ut och i dåligt skick.
Ta det lugnt och försiktigt när du stänger den.
Jag hade rekommenderat dig att byta den.
Dessutom så är dina inkommande rör i Galvaniserad stål, du bör börja fundera på att dra om hela den inkommande ledningen in i huset, innan galv-rören rostar sönder.
Då ska jag prova lite försiktigt.L Lilla Lila skrev:[bild]
Ja men rören går under hela huset så de är inte så lätt operation
Det är vatten kvar i rören, för det första.D Erikdalarna skrev:
Det är inte som att stänga av elen, och lampan slocknar, utan det tar en stund för vattnet att rinna ut.
En annan trolig anledning är att din ventil inte fullständigt tätar, då den är såpass gammal och i dåligt skick.
Det var just därför jag rekommenderade dig att byta den.
Den tätar nog inte riktigt,har haft den rinnande länge efter jag har vridit avL Lilla Lila skrev:Det är vatten kvar i rören, för det första.
Se upp så att inte den gamla ventilen går sönder nu ... att ringa en rörmokare på jourtid är svindyrt ...
Seriöst skulle jag låta det vara, samt att planera in en rörmokare för byte av ventilen på ordinarie arbetstid.
Kan du utveckla det lite, gratis hur?D Erikdalarna skrev:
Jag har också gratis vatten från egen brunn så då är det ju inget problem att stänga av, i värsta fall bryter man strömmen till pumpen så tar vattnet slut i hydroforen om man spolar tillräckligt länge
haha.D Dilato skrev:
Våran avgift är inbakad i VA räkningen så vi kan ha vattnet rinnande hur mycket vi vill. Tror inte ens den är specad hur mycket de kostar på räkningen
