Fast jag undrar det...har hittat ett reglage ovanför pannan som det står V och H på med pilar.
Bakgrunden till frågan var:
Elpatronerna stod på 60 grader när jag fick pelletsbrännaren installerad. Pelletsvärmen ställer man in på själva brännaren (och ska enligt uppgift vara på 80 grader). Men installatören hade också vridit upp elpatronerna till 80 grader av någon anledning.
Drog ner elpatronerna till 60 grader igen när jag körde på el under sommaren och fick för mig att jag skulle dra upp dem till 80 grader när jag körde pelletsen (fråga mig inte varför, men eftersom pelletsinstallatören dragit upp dem dit så gjorde jag det). Men efter det tyckte jag att kranvattnet blev varmare i neutralt läge och det var därför jag funderade på om elpatronreglagen hade något med varmvattnet att göra.
En annan sak:
Igår drog jag ändå ner dem till 60 grader och efter det började det rinna vatten på golvet, typ någon deciliter eller så som sedan slutade. Det hände även dagen efter, har inte sett det förut.
En annan sak:
hm.. har du på elstavarna och pelletsbrännaren samtidigt? Pelletsinstallatören vred säkert upp elstavara så att inte de skulle slå på före pelletsbrännaren.(spekulationer bara).. angående V och H .. kanske så att det är vänster och höger??? 3kw och 6kw.. eller någe liknande. Ser du var vattnet kom ifrån.. typ någe övertrycksventil eller liknande
Nej, elpatronerna är helt avslagna och det borde därför inte spela någon roll vilket gradantal de är inställda på.
Se bifogade bilder för att se vattnet som rinner (har varit så tre dagar i rad, och jag har inte sett det tidigare). Började alltså (av en slump?) när jag drog ner elpatrontempen (som alltså inte ens är på).
Se även bild på kranen V och H.
Nej, ser inte ut att komma från någon ventil, utan under pannan vid framkanten.
kan ju vara så taskigt att pannan läcker?? V o H är det inte V och K??? är det inte en varmvattenblandare vet inte om de heter så .. men så du får ställa in vilken temperatur du vill ha på varmvattnet du kör ut i huset.
Det är sannolikt blandarventilen som ni påstår. Tyvärr inte gradmärkt, eller finns det något sätt att se hur många grader VV-blandaren är inställd på? (För den tempvisare som finns på framsidan av pannan avser väl själva panntemperaturen?).
Ja det är blandningsventilen för v v attnet ..Du kan ta en termometer och tappa vvatten vid nåt tappställe då ser du....det är väl lagom med Ca 60 C......
Panntempen är för värmekretsen.....radiatorerna precis det du skriver
Installera Luft/Luft-värmepump i hus med FTX-system, över/undertryck?
Värmepumpar -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer -
Fortsatt försäljningsförbud för Easee men installerade boxar får vara kvar
Granne har installerat ett rör in till oss utan vår vetskap
Juridik -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Vatten & Avlopp
