Jag köpt turtle wax låsolja.
Det finns ju 3 hål i närheten av handtaget, det ska enligt många trådar vara smörjhål, när man drar handtaget så stängs ju hålet när mekanismen på insidan rör sig.
Ska man smörja med hålen öppna eller på metallen i hålet som stänger för.
Det står även på tyska "Jandish Ölen" och en bil på rund rektangel samt symbol smörjkanna.
ÄR det något hål där man inte bör smörja?
Du smörjer i hålen men även när du manövrerar spanjoletten så det även blir på det som täcker hålen samt alla kolvar samt torkar bort överflödigt fett.
Jag brukar använda litiumfett på sprejburk, det fungerar bra med det du kan köpa på biltema.
Vanligtvis undviker jag att använda olja då det rinner på insidan och sedan böjar droppa vilket kan missfärga stenplattor eller golv samt kan droppa långt efter att du oljat.
Var får man tag på plasthylsor till fönsterspanjoletter?
Fönster & Dörrar -
Var kan man beställa Spanjolett FIX 846F som reservdel?
Fönster & Dörrar -
Var köpa Spanjoletter??
Fönster & Dörrar -
Smörja nållagret på såg svärd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vart ska tätningslisten sitta på inåtöppnade fönster (spanjoletter)?
Fönster & Dörrar
