Vi har ett litet hörn med snedställd spis. Jag klurar lite på var det bli bäst att skarva och om man bör förstärka i kanterna eller under skarvarna?
Jag kan se fördelar med tre olika lösningar. I hörnet bakom spisen ska vi ha en upphöjning men 10-20 cm blir synligt där.
Alternativ A) skarva på diagonalen längst in i hörnet. Fördel: mycket av skarven skyms om vi gör en uppbyggnad och kanske även grytor.
Översikt av kök under renovering med öppna lådor och skåp, markerade vägar för eldragning i rött.
Alternativ B) Skarva vid det minst synliga hörnet uppe till höger på spisen?
Kök under renovering med osammanhängande skåpssektioner och röd linje som markerar layout.
Alternativ C) Skarva vid båda övre hörnen för att minimera spill?
Kökssnickeri under konstruktion med markerade områden där bänkskivor ska installeras.
Annat alternativ?
Tack för tips på förhand!
Det är väl minst risk att skivan spricker med alt C
MmeMim
Alt C . Mindre skarv. Och sätt xtra bärlister på insidan av stommarna för mer yta för skivan att vila på.
MmeMim och 1 till
Kort skarv
  • Oavslutat köksinredningsbygge med markerad kort skarv och synliga köksskåp.
Hep och 4 till
Använd särskilda beslag för att skarva skivorna. Man fräser ur på undersidan och lägger in ett beslag som drar ihop skivorna. Blir väldigt starkt. Sådana ingick i priset när jag bad Bauhaus måttsåga två skivor som skulle skarvas. Då behövs inget extra upplag.
S
Vad är det för bänkskiva?
Massiv? Laminat?
Massiv? Laminat?
Massiv ek. Vi har bestämt oss för alternativ c.
Mazen
