3 721 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Var skall tätskiktet vara?
Håller på med ett badrum, som till största deles skall kaklas. Taket skall vara ett slätt gips tak. Vilka ytor skall tätskiktas? är det endast golvet, eller är det en total inslutning av rummet som gäller, alltså även tak? Skall tätskiktet vara det sista lagret innan kaklingen, alltså ovanpå värmekabel och flytspackel. Vill bara försäkra mig om att jag förstått rätt...
/Kurre
/Kurre
Du ska ha tätskikt på golv och samtliga väggar i våtrummet. Jag kan rekomendera dig att läsa i PER, branschreglerna för våtrum som du hittar på http://www.bkr.se/ under fliken branschregler.
Tätskiktet ska finnas under kaklet och klinkersen alltså över golvvärmen och flytspacklet.
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Ska det vara fukt bakom tätskiktet?
Badrum -
Värmegolv i betongplatta iskallt
Värme allmänt -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Vatten & Avlopp
