6 457 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Var skall ångspärren skarvas?
Skall strax börja med ångspärren i mitt nya hus. Skarvar bör väl läggas överlappande och klämda med regel eller liknande. Men åt vilket håll är det smartast att sträcka ut rullen?
1. Skall man rulla ut från gavel till gavel (och korsa hanbjälkarna)
2. eller skall man rulla ut från långsida till långsida (längs med hanbjälkar)?
I det första fallet så har man ju inget stöd för skarven om man inte ser till att den kommer mitt för en glespanel. Sen kan man ju klämma skarven uppifrån med en list eller liknande. I det andra fallet så antar jag att man skarvar på hanbjälken med då blir ju inte nåt kläm mellan glespanelerna....
Kort sagt; Hur brukar man göra?
//LocTite
//LocTite
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Arb_Luftoangsparr_WB09.pdf
längs med takstolarna...
är väl lite försent för dig men håller på att själv ta reda på samma sak typ...
Nu har jag plastat och skarvat (längs med takstolarna....) och även fått lösullen på plats. Valde att dra hela längder ångspärr från golv i mellanbjälklag till motsatt sida. Men jag klöv plasten så jag fick en remsa på ca 1,35m bredd. Därmed fick jag överlapp då man passerade kattvinden med alla reglar och bjälkar.
Ganska enkel tejpning sedan förutsatt att man valt rätt produkt. Använde tejp från Byggmax först (ca 60kr rullen) och var till en början lite imponerad över vidhäftningen, men minsta lilla glipa eller veck så släpper den något. Var ändå väldigt noga med att torka av damm från plasten först. Nu har jag provat Flextejpen från D-tack och är mäkta imponerad!! Utan tvekan bästa produkten alla kategorier hittills under byggprojektetd^_^b
Fäster enormt bra även på trä. Sitter som berget och tål sträckning och småveck utan att släppa.
Tyvärr svindyr, ca 285kr per rulle i bygghandel. Har hittat en sajt i Tyskland som säljer 5 rullar till ett pris av 60 euro (knappt 110kr/rulle). Den heter Tacoflex och kommer från samma tillverkare som tejpen som säljs i Sverige. Är ganska övertygad om att det är samma produkt så jag kommer att beställa åtminstone 10 rullar.
Tejpningen runt bjälklagen kommer att gå som en dans. Visst är det ett tidsödade jobb, men resultatet kommer att bli bra.
Länk; http://www.heine-marktplatz.com/Han...tmungsaktive-Dampfbremse--atmungsaktive-Damp/
Mina tips i ämnet.....
//LocTite
//LocTite
T-flex är också en fantastisk tejp.
http://www.t-emballage.se/produkter#artikel=525008
Men priset på tejpen får ju både guld och saffran verka ha humana priser.
Måste och måste.....beror på hur tätt du vill ha det. Om plasten blir klämd av lösullen så kanske det funkar, men varför chansa? Det är ju dessutom de lättaste bitarna att tejpa, såvida man inte spikat upp glespanelen först....gadu^ skrev:
//LocTite
Ok, tack.LocTite skrev:
När jag isolerade vår kallvind så använde jag skivor och inte lösull, men överlappet med plasten blev nästan en meter. Isolering tryckte på samt att glesen klämde åt. Men bör inte vara orolig för att jag missat tejpa då?
http://adaljan.blogspot.com/2010/02/plast-plast-och-plast.html
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
T flex är ju ganska dyr...
Någon som köpt den undr annat namn?
alltså i sverige från
http://www.takochtillbehor.se/butik/product_info.php?info=p3_k-flex-skarvtejp.html
eller från tyskland (de varkar inte sälja till sverige?)
http://www.heine-marktplatz.com/index.php?manu=m4_D-Tack.html (D-TACK TACOFLEX)
http://www.ebay.de/itm/0-42EUR-M-1-...t=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item5646ec16e7
50mm bred
http://www.ebay.de/itm/0-51EUR-M-1-...t=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item564700bc77
60mm bred
50mm bred
60mm bred
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Var skall tappvatten och matning för radiatorer dras i platta?
Värme allmänt -
Värmegolv i betongplatta iskallt
Värme allmänt -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Vatten & Avlopp -
Varför blir vattnet antingen skållhett eller iskallt?
