1 661 läst · 8 svar
8 svar
Var ska termostaten till golvvärmen sitta?
Har just kopplat in golvvärmen med en lk m60n shunt och på den sitter det en termostat med kapillärrörsgivare. Verkar dom den givaren ska sitta på väggen men inte värst snyggt med den ståltråds liknande kabel på en vägg...
Kan man inte bara gömma den i skåpet med shunten eller?
Mvh Anders
Mvh Anders
Hajjar inte LK att de skickar med sådant junk.. Vet inte tanken bakom. Om det är tänkt att om man har minishunten ska betjäna ett badrum, med shunten i skåp så man skicka ut den från skåpet på något sätt?
Vill du har termostat?
Om inte ta bort hela skiten. Termostat och allt.
Om du vill termostat men inte ha dykröret så skaffa du adapter, ställdon, vägg-termostat.
Eller termostat med väggivare.
Du har då 2 system , en radkrets och en GV-krets, samt shuntar ut från panna eller tank/ar , på det paketet är en maxtermostat 45C för GV , se efter om du kan sätta kännaren någonstans, kan sitta i närheten av golvet med, då ställer man termostaten för jämn värme, sitter den i ett skåp så kan det bli lite fel, du kan prova att fästa den på utgående fördelare. Du får prova dig fram med inställningarna av termostaten
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
(VARNING, SKRATTSHOCK) Skarva kabel till termostaten till elburen golvvärme
Badrum -
Motsols för att sänka termostaten till golvvärmen…?
Värme allmänt -
Jag får inte ordning på T2 golvvärmen termostaten går tillbaka till 5
