Hej.
Är på gång att sätta ytterpanel på min tillbyggnad. Frågan är var panelen ska sluta mot taket? Ska man lämna ett mellanrum? Taket ska isoleras och är öppet upp till nock. Det ska väl finnas en luftspalt från ena takfoten till den andra?
Hjälp mig förstå hur jag ska gå vidare.
Se bilder.
Se bilder.
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Jag hade fixat isolering och luftspalt helt färdigt och spikat glespanel under takfoten.
Eller en plywoodskiva med luftspalt längst ute vid brädet som du sedan sätter hängrännan på, den har säkert ett fint namn.
Edit. Fotplanka heter den tydligen.
https://www.traradhuset.se/konstruk...lakt/tak-med-betongpannor/inkladnad-av-takfot
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Det där ser ut som regeln som sitter på sidan av det isolerade utrymmet mellan takåsarna, se bild:
Du kan låta panelen gå upp över regeln eller låta den sluta nedanför, det är en smaksak. Glespanel under takfoten om panelen inte går ända upp.
Självklart sätter man en takfotsbräda som täcker det hela:
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Den täcker isoleringen framtill.
