5 279 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Var ska jag öppna en inspektionslucka till torpargrund/krypgrund?
Vi har nyligen fått tillträde till ett sommarhus, daterat till 1929 men sannolikt byggt kring sekelskiftet. Huvudbyggnaden är byggd i timmer, en utbyggnad gjuten på platta och en tillbyggnad troligen på en gammal altan.
Jag är dock orolig för hur det är ställt i grunden. Framför allt därför att det eldats allt mindre i kaminen/spisen och att murstocken därmed inte värmts upp speciellt ofta den senaste tiden. Eftersom vi dessutom inte kommer att bo i huset permanent kommer vi att installera annat värmesystem (luft/vattenvärmepump).
Vid besiktningen kunde besiktningsmannen inte ta sig in och gjorde en bedömning att det hur som helst är för lågt i tak i grunden för att kunna göra en besiktning.
Det finns endast två luftningsgluggar till grunden och det saknas en inspektionslucka. Jag har försökt att öppna golvet i hallen för att ta mig ner den vägen. Dessvärre möttes jag av en ”vägg”, där huvudbyggnadens grund står i vägen.
Mitt andra alternativt, efter att ha kollat under spisen där jag fått till mig att det ibland finns en inspeltionslucka (fanns ej) är att gräva mig in i grunden från utsidan. Jag har påbörjat arbetet men ännu inte tagit mig in.
Grunden är någon form av puts, uppskattningsvis ca 5 cm, och bakom ligger det stenar, ganska poröst och lätt att jobba sig igenom, hittills. Jag har dock redan mötts av vindpustar med en unken lukt.
Nu till min fråga, är det dumt att ta sig in och öppna upp grunden från utsidan och störa klimatet i grunden? Jag måste ta mig in på något sätt för att kunna besiktiga den. Planen är att i förlängningen lägga byggplast och sätta in en avfuktare. Finns det bättre alternativ? Kan det räcka med att ordna bättre luftning, öppna fler gluggar/luckor för att få bättre genomströmning av luft?
Har förstått att det finns många åsikter i frågan och jag själv har precis börjat läsa in mig på ämnet.
Tacksam för tankar från bättre vetande
Bilderna visar platsen där jag påbörjat arbetet med att ta mig in i grunden.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Inget egentligt svar på din fråga, men...
Du har ju redan försökt det, men en lucka i golvet tycker jag vore ett lättare sätt att börja.
Kanske det inte var rätt ställe där du provade, men det kan väl vara lika svårt att välja rätt plats i grundmuren också?
Och hur är skicket på golven?
De kanske ändå behöver åtgärdas med blindbottnar, uppriktning och isolering, så rätt som det är är du där och river ändå.
Och det borde väl vara lättare att hitta bästa stället för en lucka i grundmuren om man kan se den inifrån?
Lycka till, och välkommen till Bygga Hus-forumet @K-MS !
Jag tycker tvärt om att grundmuren ser tillräckligt hög ut för att det i alla fall skall gå att krypa in.K K-MS skrev:
Skogsägare
· 18 183 inlägg
Vad är det du gör nu då, öppnar du ett hål i betongen eller gräver du dig under grundmuren? Det kanske inte är så farligt vilket som, men jag skulle i alla fall försöka hålla ihop det så att du inte underminerar grunden för brett.
Tanken är att ta sig igenom betongen (eller, det är bara en putsad yta, ca 5 cm, med sten bakom). Men även gräva ut lite i och med att det sannolikt är väldigt lågt i tak i grunden. Jag måste få ut i alla fall 50 cm för att kunna få dit en besiktningsman, har jag fått till mig.Nötegårdsgubben skrev:
Hur öppna man en inspektionslucka där skruven bara snurrar löst?
Vatten & Avlopp -
Varför luktar det sött från öppna spisen?
Miljö & Hälsa -
Varför kan jag inte öppna utifrån?!
Fönster & Dörrar -
Öppna upp vägg mellan kök och vardagsrum
Byggmaterial & Byggteknik -
Har grannen rätt att öppna upp större fönster som överblickar hela vår tomt?
Juridik
