Hej! Har en Stiga Villa som en fjäder gått sönder på, fann den under gräsklipparen. Har nu beställt en likadan fjäder. Men jag vet inte vart den ska sitta. Någon som har en aning? ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Metallfjäder från en Stiga Villa gräsklippare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/319/319906-7d8d957b93d661294b8b0be217aae289.jpg)
![Mekaniska delar och drivremmar under en Stiga Villa gräsklippare med en synlig fjäder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/319/319907-88972a73e8b9e4411e7409d5c5403c82.jpg)
![Närbild på underdelen av en Stiga Villa gräsklippare med synliga remmar och fjädrar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/319/319908-57439524ace8564dad36a438df166d71.jpg)
Jag känner igen fjädern, jag hade en villa i några år innan jag tröttnade på det ständiga lagandet. Den kommer inte från klippbordet?
Jag lyckades hitta några gamla bilder på undersidan av min maskin.
Jag ser inget uppenbart just nu, men det kanske hjälper?
Hej! Tack snälla du för ditt svar.Lostmoose skrev:
Men vad är det som inte fungerar? Kan ju underlätta felsökningen att veta det.
Verkar konstigt att det inte skulle gå att frikoppla på grund av den där fjädern. Vanligtvis så jobbar man mot en fjäder när man frikopplar och om fjädern saknas så blir pedalen slapp. Men följ kopplingspedal bakåt och leta efter hål som kan ha haft en fjäder i sig.
Jag tror att fjädern ser till att man inte kan "koppla ur för hårt", för att skona ett ändlägesstopp, eller eventuellt förhindra att vibrationer från kopplingsarmen fortplantar sig till pedalen.
Det kan också vara så att om något trasslar till sig i kopplingsarmen när man trampar ur så kommer pedalen att fara upp med ganska våldsam kraft (?) och fjädern sitter där av säkerhetsskäl.
Ju mer jag funderar på det känns det som att det var något bakvänt logiskt och onödigt krångligt med kopplingen som ganska enkelt hade gått att lösa om man bara vågat göra ett lite större omtag på ritningsbordet när man designade funktionen.
Det var som sagt några år sedan jag behövde bry mig om den![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kontrollera så att tryckstången, och infästningen för denna är okej vid kopplingsarmen, om något har släppt här så kan fjädern ha lossnat i samband med detta.
Att fjädern lossnat kan med andra ord vara ett följdfel.
En ett år gammal tråd nu, men eftersom jag nyligen bytt den där fjädern så kanske det kan hjälpa någon framöver.
Fjädern (16) drar tillbaka stången (45) som skjuter upp kopplingspedalen i drivläge. När fjädern saknas blir kopplingen slapp och det uppstår konstant friläge.
Svårt att avgöra exat var fjädern ska fästa i chassit, men det finns en liten v-formad del i chassit på den bygel där en av de andra fjädrarna fäster. Jag fäste fjädern där och nu driver den igen.
