Har fått problem med badkarsblandaren på övervåningen. Tidigare tog ett bra tag innan det kom riktigt varmt vatten och man fick nöja sig med halvljummet vatten under halva duschningen. Nu kommer aldrig det riktigt varma vattnet. Det finns dock kokhett vatten i övriga kranar i huset. Jag misstänker att något filter kan vara igensatt inuti blandaren eftersom vi har mycket grus i vårt vatten. Nu har vi letat och letat efter något filter i blandaren och skruvat isär det som sett ut att kunna skruvas isär. Verkar inte finnas ngtfilter heller på själva blandarfästet i väggen.
Tänkte att det kanske finns filter vid 1an eller 2an. 1an testade vi att skruva på men antingen sitter den fast eller så ska den helt enkelt inte gå att skruva lös.2an har vi tagit isär så mycket som har gått lätt och så mycket vi har vågat men har inte sett ngt filter. Två ställen på undersidan har vi också skruvat loss. Där fanns ett filter men det var inte igensatt.
Ok, ska försöka få loss 1orna då. Iaf den som hör till varmvattnet. Ta bort hela temperaturvredaxeln säger du..är det den svarta 2an eller var ska jag skruva? Rädd att ha sönder ngt då man måste dra så hårt
Sökte på nätet efter "Grohe trend" å valde sökkategorin "bilder", fick träff på bla följande:
https://www.kranenspecialist.nl/gro...douchethermostaat-artikelnummer-34237000.html
https://www.youtube.com/watch?v=L9ncEal1NvQ
https://www.yumpu.com/nl/document/view/18635222/precision-comfort-grohe/5
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Vad är det för säkring som sitter i utedelen för värmeslingan till en Zibro SC 13 XX? Har gjort av med den gamla.
Värmepumpar -
Varför sitter avloppsröret fast?
Kök -
Vart sitter fläkt för undertrycksventilation?
Ventilation -
Brinefiltret i bergvärmepumpen sitter fast
Värmepumpar -
Var sitter filtret på mitsubishi ecodan?
Värmepumpar
