11 269 läst · 16 svar
11k läst
16 svar
Var sätter man tätbandet?
Ska lyfta i en ytterdörr och fick för mig att använda de där nya tätbanden som finns som är expanderande. Men , sätter man tätbandet utanför karmskruvarna eller längst in mot insidan ? ![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har surfat runt på pdf tipps om "så här monterar du din ytterdörr" men det verkar som om tillverkarna av ytterdörrar fortfarande vill använda drevremsa och fogmassa.
Är de nån som vet hur de ska sitta?
mvh
http://byggpriser.se/k-rauta_p/50/500923733.html
mvh
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
På en del siter förordar tillverkarna att fylla med fogskum utan träkilar och en del andra är helt emot.
Har fått för mig att själva dörrkarmen sitter stadigare och utan köldbryggor. Men å andra sidan så går det väl inte att efterjustera när man sätter med fogskum, fast å andra sidan,,,, Ja vad är bäst?
Man ska montera den på utsidan. Sök på 3c.nu eller leifarvidsson.se
Problemet som så ofta är att den avgörande tekniska informationen saknas för att avgöra var den skall sitta. Är den diffusionsöppen skall den sitta på utsidan, är den diffusionstät skall den sitta på insidan. Det finns compriband med båda egenskaperna, se t.ex information från företaget Hannoband.
femitolv
femitolv
Här finns tremco monteringsanvisning på sida 28 tror jag det är
http://www.tremco-illbruck.se/celumdb/documents/SE-Katalog-2013-optimized_24300.pdf
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
finns en del filmer på youtube där de monterar expanderande fogband
http://www.youtube.com/watch?v=2u5gf0qpX1Q
Har kollat in "specen" på mitt drevband.
Det står bl,a
UV- och väderbeständig, inbyggd ångspärr och slagregnstät upp till 600 Pa.
ljuddämpande ner till 50 dB samt ett U-värde på 0,8.
Då borde de väl bli monteering på innesidan![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det står bl,a
"Då borde de väl bli monteering på innesidan ![smile.gif smile.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbhstatic.se%2Fsmilies%2Fsmile.gif&hash=34d57b9479030a134d4373f7955b41b8)
Japp.
Pga: "inbyggd ångspärr"
Sedan är det ju bara motsägelsefullt och förvirrande med "UV- och väderbeständig, ... och slagregnstät upp till 600 Pa." Detta indikerar att den ska sitta på utsidan, vilket ångspärrar aldrig ska göra.
Japp.
Tänk på att det är skillnad på fogband och drevband. En del pratar om fogband och några pratar drevband.
Ett fogband ersätter en utvändig fog, diffusionsöppet men slagregnstätt. Man måste dreva upptill ett fogband. Ett drevband är precis vad det låter som, ett självexpanderade drev. Ett drevband är ca 50mm brett och ett fogband ca 10-15mm.
