Har ett inbyggt fungerande kylskåp från 40-50 talet som jag skulle vilja bevara. Undrar om det finns företag som gör renoveringar, byta ut elektronik, lägga ny kylkompressor o fräschar upp inredning mm?
det skåpet går inte att bevara så som du vill
ingen elektronik
ingen kompressor
inga reservdelar
värst av allt den handmålade dörren som är ohjälpligt förstörd
skall jag få den i nyskick så kostar det dig ca 75.000.-
ingen elektronik
ingen kompressor
inga reservdelar
Redigerat av moderator:
Hej där, håller med om att målningen inte är bra. Det blev i alla fall bättre än innan. Det jag tänker mig att lackera om dörren och sedan byta ut all elektronik mm till nya komponenter och ny inredning. Skulle det landa i en annan kostnad? Alternativet är att köpa ett nytt kylskåp som vara inbyggd och med samma mått samt med retro stil?electroluxaren skrev:
Köp ett nyare skåp och flytta över allt
Be en kylfirma tömma och fylla.
Låter som om du skall behålla dörren och slänga det andra som fungerar.J jens_plambeck skrev:Hej där, håller med om att målningen inte är bra. Det blev i alla fall bättre än innan. Det jag tänker mig att lackera om dörren och sedan byta ut all elektronik mm till nya komponenter och ny inredning. Skulle det landa i en annan kostnad? Alternativet är att köpa ett nytt kylskåp som vara inbyggd och med samma mått samt med retro stil?
Detta är ett absorbtions skåp och har inget gemensamt med nya kompressor skåp och kan därmed inte uppgraderas.
Vad är alternativet om man vill behålla ett äldre skåp?electroluxaren skrev:
Man får väl köpa ett skåp med en gas som går att tömma fylla.
Min kompis jobbar med service av Bosch och Siemens. Han byter då och då kompressorer på dyrare skåp. Rören kläms ihop.
Så visst borde det gå om man lyckas flytta över förångare, kondensor, kompressor etc
Nä!Huddingebo skrev:Vad är alternativet om man vill behålla ett äldre skåp?
· Blekinge
· 10 269 inlägg
Båtfolket köper komponenter (kompressor, förångare mm) löst och bygger egna kylskåp i båten där standardmått inte passar (Bygga kylbox/skåp i Stuvfack - Sailboats - Maringuiden).
Detta borde gå även i TS gamla kylskåp. Och dörren kan behandlas som föreslagtits av en proffslackerare.
Men hur åldras igentligen ett absorbtionssystem?
Jag vet inte riktigt själv men den erfarenhet jag har säger i alla fall att det kan ta ett bra tag (mellan 1-2dygn) innan systemet ger full kyla.
Så frågan är om skåpet faktiskt fungerar och kan användas om man står ut med den lägre verkningsgraden.
Jo självklart för då kan man använda många olika stuvutrymmen. Här lär du inte få plats med en condensing unit, inte ens 12volts utförandeT Thomas_Blekinge skrev:
